查看: 4043|回复: 20
某宝上买的个二手驱动板 接上后发现颜色不对
发表于 2016-5-13 15:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
我去找店长换。 他说是屏线的问题。 无语
发表于 2016-5-13 15:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个机子是别人烧了的显示器。他的电脑主板也烧了。跑码过了,不亮 ,加了个独显亮了。 我估计是VGA头子打火烧了。 他说冒过火花了的
发表于 2016-5-13 15:56:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我把这个显示器弄到手后。开始亮一下显示下图然后无信号然后熄掉,
改了个高压。 一直亮着了。 还是没信号。
然后买了这个驱动板。 装上后。 第一天用感觉还能勉强用下。 就是屏幕比正常的要发白很多。  但是还能玩玩。
第二天打开就不行了。 白的图片字都看不清楚了。  看第一楼。。
发表于 2016-5-13 16:00:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
。。。。 这和屏线有关系么? 我显示器修的少。 你们弄过的说说
发表于 2016-5-13 17:51:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这是什么型号的显示器
发表于 2016-5-13 21:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板一般不会坏。 这种屏坏的多。
发表于 2016-5-13 22:26:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你为啥不换根屏先试试呢
发表于 2016-5-14 10:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
通用点一下屏啦,就可以判断问题了,不像屏线。。
发表于 2016-5-14 16:43:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种现象屏坏的可能性比较大
发表于 2016-5-19 16:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么型号的显示器啊
发表于 2016-5-21 09:47:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏这一快问题比较值得怀疑
发表于 2016-5-23 19:20:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
万恶的淘宝,屏坏了
发表于 2016-5-23 19:54:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除一下排线把
发表于 2016-5-24 14:10:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏的问题。
发表于 2016-5-27 10:22:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
又买了个屏线和驱动板。 还是那样亮的不行
发表于 2016-5-27 11:00:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看不清楚  颜色不对 换条VGA线 或者屏线试试
又换了个新的屏新 和 驱动板。 还是这样 我估计应该是屏的问题了。 。  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:59
发表于 2016-5-27 16:59:57 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
发表于 2016-5-27 18:09:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏的几率大了。。。
发表于 2016-5-28 10:04:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查下VGA接口附近有几个75欧的小电阻。看看断了没
发表于 2016-5-28 11:19:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏坏的可能性大
