查看: 1774|回复: 6
七彩虹C.NC65 M2走41 滴滴响
发表于 2009-3-11 14:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
有好几块七彩虹C.NC65 M2走41 滴滴响 不显示 其他供电一切正常 无从下手。。求解
发表于 2009-3-13 15:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是桥空焊了
发表于 2009-3-13 15:44:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS坏了.有BIOS机刷下就好了..呵呵
发表于 2009-3-13 17:39:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
跑码05-0d-41这是BIOS报错,可能BIOS芯片或资料有问题,一般BIOS芯片在开机时22脚有低电平就属于BIOS芯片坏...
发表于 2009-3-14 10:59:42 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
BLOS报错啊,用编程器刷一下就OK了.
发表于 2009-3-14 14:49:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
80%是BIOS的问题
发表于 2009-3-14 15:33:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款机子的BIOS不好刷,我用的编程器是东海五代编程器,选择芯片类型时,没有这个型号的:PMC PM49FL004T-33JCE,不知道怎么搞了
