查看: 7649|回复: 51
e540 cmos放电开机有解决的吗?
发表于 2016-5-13 15:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
e540 cmos放电开机有解决的吗?
发表于 2017-1-9 13:10:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个原厂bios应该就行了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-13 16:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该跟E440故障差不多,论坛好多人都是更换PCH。
发表于 2016-5-13 16:02:24 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
南桥RTC部分损坏了吧
发表于 2016-5-13 17:28:23 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
手里也有个 放电就好  还没敢换南桥呢
发表于 2016-5-13 17:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios,查查rtc外围不行就换桥吧
发表于 2016-5-13 17:33:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查RTC电路,但是考虑到图纸暂无,你可以先换个PCH试试,不过内胶的有难度啊
发表于 2016-5-13 23:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些故障在位条件查完了  锁定到桥  但换了桥后故障依旧
发表于 2016-5-14 00:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个bios资料可排除一下。
发表于 2016-5-14 10:33:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RTC 电路有问题
发表于 2016-5-19 17:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
遇到过这种情况,一般刷BIOS解决问题
发表于 2016-5-19 18:23:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有的CM0S放电的确能开机,但有的还是不行。
发表于 2016-5-23 16:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥的RTC电路youwenti
发表于 2016-5-24 09:09:08 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
检查RTC电路
发表于 2016-6-3 15:03:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的机估计UH1不稳定,我也在找原因
发表于 2016-6-14 13:22:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
遇到过跟你一模一样的问题的, 没有解决。
发表于 2016-6-25 14:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是没有解决么 我遇到两台了 都是这个问题前面的搞了好久没搞定现在又来一台 要是楼主搞定请分享谢谢
发表于 2016-7-1 15:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也遇到一台
发表于 2016-7-1 16:28:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我遇到了一台也是这个问题 拔掉bios电池就能开机 用几天就还出问题,后来干脆跟客户说明了,要不换主板,要不就拔掉bios电池
发表于 2016-7-1 16:30:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有啊,保护了伯
发表于 2016-7-1 16:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是换的pch吗
