查看: 3133|回复: 12
短路炸保险的电源板 换了保险 整流桥 开关管 芯片还炸是咋 回事
发表于 2016-5-13 13:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
遇到几块电源板有的是路由板有的是打印机板短路炸保险的电源板   换了保险  整流桥  开关管 芯片还炸是咋 回事
发表于 2016-5-13 13:45:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主不用串灯大法吗?.....
按插电前 都上灯泡看下 还有没有短路的  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:16
发表于 2016-5-13 14:00:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检查开关变压器是否烧坏,用我提供的开关变压器测试工具检测,用万用表是检查不出来的http://www.chinafix.com/thread-964243-1-1.html
发表于 2016-5-13 17:09:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
压敏电阻已击穿。。。。
发表于 2016-5-15 20:17:43 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
电源板短路主要测什么?
发表于 2016-5-15 21:00:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
温馨提示,维修电源类的东西最好在电源线AC输入端串个100W灯泡,并装个一个开关,这样就不会来回换保险丝,来回炸了
发表于 2016-5-18 11:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源一般电容坏的比较多,主要发热元件处
发表于 2016-5-20 18:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zxwzhm888 发表于 2016-5-13 13:45
楼主不用串灯大法吗?.....
按插电前 都上灯泡看下 还有没有短路的
估计楼主对短路还没形成条件反射.........  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:19
发表于 2016-5-20 18:19:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ss456er12004 发表于 2016-5-20 18:16
按插电前 都上灯泡看下 还有没有短路的
炸了 两次后 吸取的教训 每次都得上灯泡 看有没有短路的 拿声音 吓人啊 砰地一声  详情 回复 发表于 2016-5-21 08:35
发表于 2016-5-21 08:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿声音 吓人啊 砰地一声
串灯大法确实是非常实用的.........  详情 回复 发表于 2016-5-21 08:38
发表于 2016-5-21 08:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拿声音 吓人啊 砰地一声
发表于 2016-5-21 23:11:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我都给保险炸怕了,太危险了
发表于 2016-5-22 19:26:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上张图看看!
