楼主: 技佳55
主板总爱烧CPU上管,找到解决方法了
发表于 2016-5-13 22:41:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嗯,有时我也是这样做的
发表于 2016-5-13 22:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是把CPU供电芯片换了吧,这样用不长吧
发表于 2016-5-13 22:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5# e75xiuli 2016-5-13 13:22 驱动芯片或外围电路可能有问题吧   不过这样的故障示波器容易发现故障原因
发表于 2016-5-13 22:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换掉管子还要换掉连接的新片才行
发表于 2016-5-14 13:49:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不行  你把主控拆了吧  应该是主控
发表于 2016-5-14 14:44:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU一旦负载高就绝对出问题 这烧上管细心点应该能查出问题来吧 这样处理不妥当
发表于 2016-5-14 15:18:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不得以拆掉也行。呵呵。
发表于 2016-5-14 17:03:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,有时我也是这样做的
发表于 2016-5-14 18:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
少一相供电,负荷大时会CPU供电纹波大易死机
发表于 2016-5-16 11:02:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这样不会烧cpu吗?
发表于 2016-5-16 11:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有隐患吧,不过修好就行
发表于 2016-5-16 11:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建议是把管和IC一起换好点
