查看: 5212|回复: 15
如何用万用表判断芯片的好坏以A8 cpu为例示范
发表于 2016-5-13 00:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
芯片是一个集成电路有vcc供电 负载 回路 我们在维修中可以测量好坏
发表于 2016-5-13 10:08:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是踢馆来了?
发表于 2016-5-13 11:07:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个逼装的我给满分
发表于 2016-5-13 12:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个这么牛逼
发表于 2016-5-13 13:17:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好东西 学习了 资料不完整。
发表于 2016-5-13 13:44:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢楼主分享 收藏
发表于 2016-5-13 17:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是用对地阻值法来测供电脚的阻值来判断,不过这样应该不绝对吧
发表于 2016-5-13 17:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大神来啦
发表于 2016-5-13 19:42:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我知道这图是来至。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-13 23:52:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个可以,虽然资料不全,但是还是很有帮助的
发表于 2016-5-14 00:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论上可以,但不实际
发表于 2016-5-14 03:48:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等你测好了我换都换好了,
发表于 2016-5-15 10:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没啥用 有时候芯片坏的 时候是不发出指令 并不仅是单单的短路 而且短路的话 没拆芯片的时候在主板上就会表现出来
发表于 2016-5-15 10:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这方法能测量坏的严重的,要么短路,要么开路
发表于 2016-5-15 10:50:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主要供电,是好的也不一定其他功能是好的
发表于 2016-5-18 10:54:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不错 学习了
