查看: 2456|回复: 20
映泰A880G+ 出发不跑码
发表于 2016-5-12 22:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    测各个电压都有了 。复位不跑马,看了帖子说换103排阻的,换了还是一样现象 最后发现COMS跳线上面没有3V电压,中间那个针连接一个电阻一边有3v另一边没有 直接短接了看看先 通电开机跑马 OK  总结 :不跑马 COMS电阻坏引起!!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄梓浩 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-12 23:55:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
映泰880系列最常见的就是472和103排阻坏。
发表于 2016-5-13 00:33:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个COMS 也会导致啊· 学习·了·
发表于 2016-5-13 02:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前几天修到一个跑到内存就没有了CPU供电的
发表于 2016-5-13 03:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不容易想到,AMD异于英特尔
发表于 2016-5-13 07:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个RTC电路不参与触发?
发表于 2016-5-13 08:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错呀这也是通病吗
发表于 2016-5-13 09:29:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
前两天映泰880G无U供电,用822成功替换103
发表于 2016-5-13 09:54:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
桥坏了也不跑码,坏桥的可能性大于coms电池
发表于 2016-5-13 10:00:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
都是秘籍啊
发表于 2016-5-13 10:09:01 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
AMD 的RTC电池没电也会不开机(跳错CMOS)
发表于 2016-5-13 10:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,我一块V星主板触发掉电,测得南桥供电下管对地值30拆除后对地值15求大神给点思路
发表于 2016-5-13 10:50:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个cmos是首要检查的。
发表于 2016-5-13 11:24:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个应该很少坏才对,这个系列的一般都是桥,电阻跟排阻,BIOS
发表于 2016-5-13 11:33:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
跟楼主学习经验了!
发表于 2016-5-13 11:40:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
修板都不按流程走的啊? 直接找什么通病?那个是个延时电阻,最好上个1K电阻
发表于 2016-5-13 14:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
小白洗白白
发表于 2016-5-13 15:56:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
被人忽略的问题
发表于 2016-5-13 20:18:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
修板都不按修板流程来呀? 直接按通病搞?
发表于 2016-5-16 08:39:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个也算是通病把我上次也这样修好了一张
