楼主: 天天向商
[MACBOOK]
苹果笔记本A1311机器暗屏求助
发表于 2016-5-16 11:26:59 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
暗屏改个高压板吧。
发表于 2016-5-16 14:45:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
锐杰电脑3 发表于 2016-5-16 10:52
我修到过A1311,这款机器暗屏屏里面的灯条很容易坏,直接换屏解决的。至于电源高压一体板坏的好像很少,最好 ...
关键服务站的人说换过高压板和屏幕了,很难下手。哎
发表于 2016-5-16 16:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电控制信号查查看。
发表于 2016-5-16 16:17:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换高压好的吗
发表于 2016-5-16 16:23:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搞个电源板回来换换。
发表于 2016-5-16 16:36:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
背光和LID信号有没有问题。
发表于 2016-5-16 18:50:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑不会修但是楼主所说的暗屏,看是否有影象,不好判断故障,可以强行给高压板开机,给个供电,一个开机信号,就可以确定高压板和背光是否正常
发表于 2016-5-16 18:53:19 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
这种有可能是高压板或者线什么的接触不;良
都换过了哦  详情 回复 发表于 2016-5-17 14:17
发表于 2016-5-17 14:17:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都换过了哦
发表于 2016-5-19 00:28:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也有一台   有开机声     键盘 灯正常  ,不显示  换个全新显卡IC    换了拆机显卡3个   都是不显示    开启信号没有    主板灯亮 3个   。不装显卡 也有开机声   但只亮2个灯。  屏幕的 保险 烧了  也换了    屏幕主IC HP627
也换了   电源54231  也换了    TPS65162 也换了。  屏幕到高压的 两个 信号线  没有波。  主板到 高压的 4个线  只有供电  有  其它两个信号  也无波。  这机器 修了  好九了。晕死
