楼主: 天天向商
[MACBOOK]
苹果笔记本A1311机器暗屏求助
发表于 2016-5-13 12:38:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
优秀的妞妞  哈哈哈
发表于 2016-5-13 13:47:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修好了吗。实在不好修 就交换  。
发表于 2016-5-13 16:14:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我上次也修了一个,第一次开机能正常使用,然后就暗屏,过会第一次开机又行,我那个机器是有高压条的,加了一组高压条上去就好了。老板说是高压部分不稳造成的
多谢提供信息,是高压板吧。  详情 回复 发表于 2016-5-13 17:47
发表于 2016-5-13 16:35:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这样的情况  找个电影换一下 看先  ,你要确定问题才好修 如果是电源问题你修版修死都难搞出来啊 服务站的人你就让他拿个电源来给你测试啊
发表于 2016-5-13 17:47:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
冰凌网咖 发表于 2016-5-13 16:14
我上次也修了一个,第一次开机能正常使用,然后就暗屏,过会第一次开机又行,我那个机器是有高压条的,加了 ...
多谢提供信息,是高压板吧。
发表于 2016-5-13 19:21:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哎!还是送专业维修吧。
发表于 2016-5-14 01:18:45 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
天天向商 发表于 2016-5-12 18:04
感谢波哥回复,这个机器是售后拿来的,说之前已经换过高压板和屏了,应该可以排除LED灯条和高压部分了, ...
那就换显卡看看喽
晕,暗屏应该跟显卡不搭嘎吧  详情 回复 发表于 2016-5-15 15:58
发表于 2016-5-14 03:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看看是不是电源的问题,在测试一下灯条,这个机器的灯条很容易坏
发表于 2016-5-14 09:26:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板 独立的
发表于 2016-5-14 14:05:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
苹果的机器真的很难搞
发表于 2016-5-15 15:58:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本本波 发表于 2016-5-14 01:18
那就换显卡看看喽
晕,暗屏应该跟显卡不搭嘎吧
发表于 2016-5-15 16:14:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用时间长了或者关机再开机就变成有背光无显示的暗屏现象?没考虑显卡虚焊吗?
帖子已经写的很清楚了,暗屏  详情 回复 发表于 2016-5-15 16:35
发表于 2016-5-15 16:35:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
帖子已经写的很清楚了,暗屏
用时间长了或者关机再开机就变成有背光无显示的暗屏现象  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:43
发表于 2016-5-15 16:38:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没修过苹果啊
发表于 2016-5-15 17:24:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图纸还是可以的
发表于 2016-5-15 17:43:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
天天向商 发表于 2016-5-15 16:35
帖子已经写的很清楚了,暗屏
你这原话的意思好像是有光无显哦,   这不是暗屏吧,
A1311也修过几个了,显卡容易坏
你可以把显卡加焊试试,  暂时不换,   先把问题判断清楚,我估计维修站 ,就差主板没换了,
恩,说法有误,故障是暗屏,用手电筒是可以看得到图像的。显卡应该不管暗屏这块的吧。高压的开启和控制都有3.3了,所以比较郁闷。  详情 回复 发表于 2016-5-15 22:03
发表于 2016-5-15 22:03:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这原话的意思好像是有光无显哦,   这不 ...
发表于 2016-5-16 10:45:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
显卡也会引起暗屏,若你真换过屏和高压板,可以压一下显卡试试,这个是显卡板来的,很好压
发表于 2016-5-16 10:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我修到过A1311,这款机器暗屏屏里面的灯条很容易坏,直接换屏解决的。至于电源高压一体板坏的好像很少,最好是有一样的配件替换试试确定问题所在才好对症下药啊
关键服务站的人说换过高压板和屏幕了,很难下手。哎  详情 回复 发表于 2016-5-16 14:45
发表于 2016-5-16 10:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
天天向商 发表于 2016-5-13 10:07
好吧,不过这电源板很贵貌似。。
400多啊,呵呵,上次买过
