查看: 3965|回复: 13
苹果A1502 开机死机,重装系统过程中也死机。
发表于 2016-5-12 20:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
苹果A1502 2013年 开机死机,重装系统过程中也死机。
维修过程:换过SSD,只用电池试,断开电池只用外接电源,开机后把键盘断开,触摸板断开,
断开小板,能断的都断了,依然是死机。
没办法今天换了主板,结果呢,依然是死机。
难道是屏的问题?有遇到过的吗?
发表于 2016-5-13 10:06:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
裸板外接试试看会不会死机··还有小板也看看·
发表于 2016-5-13 10:36:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
着代价   修好能赚多少啊
发表于 2016-5-14 09:58:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
把屏换了就解决问题了。苹果就特殊,因为屏的原因死机在其它机器上少见。
这可能是A502 的通病,希望能给大家一些经验。
配件店里都有
发表于 2016-5-14 10:11:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我去 那你亏大了 换的主板
发表于 2016-5-14 13:10:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏也会导致死机   头一次  ,学习了。。
发表于 2016-5-15 08:45:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我有好多A1502,有条件互换的。。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-15 08:47:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是屏定住了。???
发表于 2016-5-16 08:43:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不是,是死机。同时接外接显示器,两个显示一起死。
如果摘了屏,外接没问题
发表于 2016-5-17 08:32:34 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
找到了:
给大家一组实测电感电压:
(电池供电时测量的)
换屏线
发表于 2016-5-17 11:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
从评论上学到了好的~
发表于 2016-6-5 21:33:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样都有!
发表于 2016-6-24 23:55:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏引起的死机第一次碰到学习了
发表于 2016-6-25 00:37:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1370的机器碰到过5国语言  屏的问题.显示正常  就是调不了亮度 按快捷键 音量加大 或者亮度调 节就蓝屏了.
