查看: 6270|回复: 4
主板诊断卡代码灯不亮~但可以正常进入系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-3 17:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
一联想品牌机 同喜150 老赛杨1G
现在问题是PCI插槽好像没用~网卡找不到,换了N块一样,插上诊断卡代码灯不亮~
但是机器可以正常使用,就像一台单机~~~
请问这是不是PCI插槽供电问题,有没有修好的机会,一般是主板哪的问题啊?
求解,先谢了,我是学修主板的菜鸟
发表于 2007-7-3 18:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要看是不是供电的问题,你测试电压不就行了!
发表于 2007-7-12 17:18:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哭死啊 我手里也有一块845PE的板 找不到网卡 没人知道吗
发表于 2007-7-12 17:41:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
PCI供电有问题的可能比较小~
考虑一下时钟或者TRDY信号~
发表于 2007-7-12 18:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
smbus  有問題 ,量下clk
