查看: 1199|回复: 4
音箱改成外接适配器出现的怪问题
发表于 2016-5-12 11:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
音箱坏了  发现是变压器坏了  交流10V的变压器  出来两组电压到板上4个二极管整流后给到两个大电容  我用一个12V5A的显示器适配器直接接到整流后的两个电容上  一开始正常  用几分钟声音就变得嘶哑  如果音量调到50%以上还正常  50%以下就刚开机正常几分钟就开始嘶哑  怎么解决?
发表于 2016-5-12 14:28:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个电源试试在说
发表于 2016-5-12 14:52:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你音箱的功放是用正负电源供电的.,你接单电源肯定不行的
我看电路是220V变压后整流供电的 这时不也直流电了吗? 而且虽然用的双10V最后也并到一起了 多2V的电应该没问题啊 不知道为什么放小声音就有杂音 开到最大还正常 刚给电也正常 就点个一两分就不行。  详情 回复 发表于 2016-5-14 19:50
发表于 2016-5-14 19:50:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2016-5-16 17:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般来说整流后的两个电容串联的。你真的要改,就要两个独立的12V,分别接到整流后的两个电容上,注意正负极性哦
