查看: 1543|回复: 0
华硕P5G41T 主板关机又自动重启
发表于 2016-5-12 11:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个是客户拿过来,开机后会自动重启,硬关也是这样,关了,2秒后又会自动重启
碰到这种问题一般都不好处理,刚好手上有一块一样的料板,直接换了BIOS还是不行。
接下去准备测量EC   看见EC太脏了,就用洗板水,处理一下,结果就这么解决了,呵!!
省了不少时间,
