- 积分
- 152
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-23
- 精华
今天接到一台N480机器。拿过来电流跑0.6不动。有时会直接跑到0.8不动。也不会亮。拆机测量各电感都有电,果断的刷一个BIOS上去。故障依旧,此机器找不到图纸。不好下手。于是断电打各电感的对地值,发现3V的值为76,5V的值为40,这个很明显不对。于是加电烧,没有感觉明显的发汤。根据经验35V对地值都偏低的话应该是南桥的问题。果断把南桥拆了,值恢复正常。换上一块新的上去。完美亮机,装机测试发现左边两个USB用不了,有一个数据对地值为0.再拆机测量得数据线上有一个六角的芯片。应该是二极管。果断拆了。值正常。装机测试正常。到此机器修复
