查看: 3502|回复: 52
[维修资料]
N480加电无显维修
发表于 2016-5-12 10:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
今天接到一台N480机器。拿过来电流跑0.6不动。有时会直接跑到0.8不动。也不会亮。拆机测量各电感都有电,果断的刷一个BIOS上去。故障依旧,此机器找不到图纸。不好下手。于是断电打各电感的对地值,发现3V的值为76,5V的值为40,这个很明显不对。于是加电烧,没有感觉明显的发汤。根据经验35V对地值都偏低的话应该是南桥的问题。果断把南桥拆了,值恢复正常。换上一块新的上去。完美亮机,装机测试发现左边两个USB用不了,有一个数据对地值为0.再拆机测量得数据线上有一个六角的芯片。应该是二极管。果断拆了。值正常。装机测试正常。到此机器修复
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
乐童淘 + 2
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xsp1980 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 10:14:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那不是二极官,那是电压转换官子
数据线短路怎么是电压转管呢?  详情 回复 发表于 2016-5-13 12:51
发表于 2016-5-12 10:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换了南桥,如果USB不能用,一般怀疑南桥。你能查出其它元件问题,也属难得。
发表于 2016-5-12 10:29:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机器有图纸的
发表于 2016-5-12 10:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-5-12 10:43:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
运气不错  只烧了南桥
发表于 2016-5-12 10:53:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,学习了
发表于 2016-5-12 10:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图纸吗 楼主
发表于 2016-5-12 11:11:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,这个经验下次借鉴。
发表于 2016-5-12 11:11:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2016-5-12 16:07:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是  就是
发表于 2016-5-12 16:20:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这经验不浅啊,3 5V值低了直接就干南桥,能说下为什么吗?
因为都是给桥的待机电压,所以同时短桥的悬疑最大,通常情况下修到的都是一路短路或者是线性短路!  详情 回复 发表于 2016-5-13 01:02
发表于 2016-5-12 16:25:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错   轻松赚钱啊
发表于 2016-5-12 16:33:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神就是大神。
发表于 2016-5-12 16:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆的应该不少usb转换管子  不然拆掉也不能用
发表于 2016-5-12 23:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你测的不是usb数据线吧   这个值为零只有桥坏了
发表于 2016-5-13 01:02:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-5-13 01:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3/5v待机去的地方南桥,ec和网卡,别的二级转换管不击穿基本就它这些了,ec能触发排除,但网卡坏的也多
发表于 2016-5-13 06:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚换了桥的,所以只能查usb相连电路吧!
发表于 2016-5-13 09:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
六角芯片不安装可以吗
不安装是可以的,具体还要看图纸  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:52
