查看: 3800|回复: 16
北桥短路(已解决)谢谢大家
发表于 2016-5-12 08:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
山寨x58主板,北桥上面电容全部短路,是不是可以放弃了?电感已经断开了!
发表于 2016-5-12 09:28:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值接近0?正常在10欧姆以上都是正常。
就是0,看回复桥肯定挂了没必要搞了!  详情 回复 发表于 2016-5-12 09:43
发表于 2016-5-12 08:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
没修的价值了,
发表于 2016-5-12 08:58:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
挡料板吧!
发表于 2016-5-12 09:02:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
挡料板吧! 不过  有种可能是贴片电容短路
发表于 2016-5-12 09:03:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
放弃吧,桥的可能性95%以上。
发表于 2016-5-12 09:11:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
就这样 被你给秒杀了
你真人才,好幽默!  详情 回复 发表于 2016-5-12 09:42
发表于 2016-5-12 09:17:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥坏、没价值修了
发表于 2016-5-12 09:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hujinyang 发表于 2016-5-12 09:11
就这样 被你给秒杀了
你真人才,好幽默!
发表于 2016-5-12 09:43:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是0,看回复桥肯定挂了没必要搞了!
发表于 2016-5-12 09:54:08 | 只看该作者 来自: 阿根廷 来自 阿根廷
像在NB确定短?
发表于 2016-5-12 10:31:41 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
连电感都全部烧断了?那没维修价值了
发表于 2016-5-12 10:36:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换吧,没价值修了
发表于 2016-5-12 13:24:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥坏不值得修。
发表于 2016-5-24 20:37:14 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
短路换板子
发表于 2016-5-24 22:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般桥上的电容,有二个以上短路的基本上就是桥挂了。
发表于 2016-5-24 22:46:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
标准的做法是:先把桥从主板上拆下来,然后看短路点在主板上还是在拆下的桥上。如果在板上那就找电容吧。如果在桥上,桥一般有三四路供电,测桥上的电容是哪一路短,就拆那路电容拆光为止。如果拆光桥上的电容还是短那肯定桥坏,如果桥上所有的供电路数全短,那也是桥坏!山寨X58桥供电估计设计的太渣,高压进去全部击穿了!
