查看: 1863|回复: 10
g480测试喇叭没有声音
发表于 2016-5-12 07:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有一台G480机器。修好后进系统测试声音。却发现驱动正常,但是没有声音,各位谁知道这是怎么回事
发表于 2016-5-12 07:24:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
替换一下音频小板测试一下
发表于 2016-5-12 08:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
设备管理器有声卡了吧,有就查查工作条件,静音,总线,耦合电容
发表于 2016-5-12 09:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
声卡的耦合电容出的问题挺多
发表于 2016-5-12 09:47:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
耳机有声音啊????如果也没有就查主板吧
发表于 2016-5-12 09:59:52 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
应该是设置不对
发表于 2016-5-12 23:01:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先排除软件问题 这个右侧有个小板排查下
发表于 2016-5-12 23:29:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
7981P 不接外接小板拿来声音
发表于 2016-5-13 00:22:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要不进水腐蚀要不声卡坏
发表于 2016-5-13 14:48:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把系统重装一下再说吧
发表于 2016-5-29 13:17:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
在论坛上看了 说是换了南桥就好了  可是换了还是一样的情况  从官网上下的驱动也是一样的  求大神帮吗 搞不了了
