查看: 1242|回复: 3
华硕M5A78L-M LX3掉电
发表于 2016-5-11 20:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天上午客户送过来一块主板,说是点不亮让直接修,然后老板就把板子交给我啦!我点了一下不加点,就放了一下电,然而并没有什么卵用,在量待机的时候量到一个管子 感觉2.7V有点低,就换了一个,结果2.7V变成了4.3V,点了一下可以加电了,心里有点儿小激动,但是又感觉4.3V有点儿高了,就想着把原来的管子换回去,换回去之后发现,也可以加电,赶紧用表量了一下,结果2.7V变成了3.0V,难道是虚焊了???感觉自己修好了,然后准备进系统测试一下,刚进PE就掉电了,然后我就拨了一下开关排针,还是不加电,然后放了一下电,再点就有可以加电了,然后刚开机1分钟左右就有掉电了,插拔掉了一下电源再点还是不行,又放了一下电就又可以加电了,也能亮,到底是怎么回事儿,难道跟南桥有关?还请各位大神帮帮忙!谢谢了!
发表于 2016-5-11 20:54:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个CPU先
发表于 2016-5-11 23:06:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是5V转3V的管子?楼主你看下开关电压是否正常
发表于 2016-5-12 09:38:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天早上来的时候,量了一下待机,又变成2.7V啦!咋回事儿?
