查看: 5116|回复: 112
今天第二台坑机 G470
发表于 2016-5-11 17:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
              今天真是悲催的一天 ,修了两台坑机   ,   结局都是退。
        不说废话,说正题
             G470  版号LA-6751P  同行拿来的,问题开机无显,电流上到0.5左右不调变,根据经验估计CPU供电有问题,因为这机用的是95831的坑货玩意,二话不说拆机。
             拆开一看,问题一目了然,1.05V上管烧黑。
              二话不说拆掉上管打阻值,0.01  还是短路,继续拆,下管芯片都拆了,还是短路,心想完了这组供电通桥和CPU,不会是桥挂了吧,本以为捡钱了,没想到又是麻烦事,想到这算了死马当活马医吧,于是先拆CPU,完了打阻值,正常了不短路了,芯片换上,换上自己的CPU试机  ,OK   ,此机修复。
                      不管怎样,流程是要走的,跟客户一说,直接来了句不修,又要苦逼的还原。。。。。。。。
     附上图纸 g470 LA-6751P_53P 1125A.....pdf (1.63 MB, 下载次数: 5)
参与人数 9下载分 +30 收起 理由
llyx + 5
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sz3217353 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
a5541155 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 不能帮什么,但是可以加点分
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 10 维修不容易,给你不平凡的一天,加点料 赞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-11 19:19:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也修过,电流跑到1.5A,刚开始以为是显卡(论坛里都是0.5A),拆开上乌龟壳发黑,测CPU集显无电压,最后换上管、驱动小IC、供电芯片电压是出来了,CPU也坏了,最后还原了
发表于 2016-5-11 17:36:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先报价180再修,CPU便宜的话还能给换换,我最不喜欢的就是先修再报价,心里完全没底。
发表于 2016-5-11 17:19:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还原?直接干挺。。不叨叨
发表于 2016-5-11 17:20:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
为什么不先报价在修 ,
发表于 2016-5-11 17:25:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有时候是这样, 这种感觉好不爽, 我想楼主一定也是一开始不能确定准确故障, 不敢乱报价, 检测的时候又慢慢一步步修好了, 这就很郁闷。
发表于 2016-5-11 17:31:35 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
先报价,再拆机.要不太累
发表于 2016-5-11 17:32:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
坑死人
发表于 2016-5-11 17:33:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前两天我也是遇见,HP G4,R33板子,1.05糊了,U挂了,最后同行报了580.收工,就是他拿到钱好几天为毛不给我结。还得张嘴要呢。麻烦
发表于 2016-5-11 17:39:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种机器我都是给客户报2个价格的
发表于 2016-5-11 17:41:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先报价,再拆机.要不太累
发表于 2016-5-11 17:44:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是大概测下,然后报价,要不然白忙活
发表于 2016-5-11 17:45:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是u挂掉了???
发表于 2016-5-11 17:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该报二个价,烧u的客户都会嫌贵
发表于 2016-5-11 17:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我们都是先修   在报价的
发表于 2016-5-11 17:59:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修不修都可以赚的,不修板子弄废,然后换掉 屏或者硬盘 ,不能白忙货,要明白大家都要吃饭的哦
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
喋喋不修 + 1 换硬盘容易出事,别问我怎么知道的,不说了.
发表于 2016-5-11 18:02:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又白修了。
发表于 2016-5-11 18:03:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有些客户一听主板坏,其它硬盘,内存,CPU还坏就不爱修了,
不修的怎么搞大家都清楚
发表于 2016-5-11 18:05:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
让他加钱啊
发表于 2016-5-11 18:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先报价再修。早不修早拿走。省心
发表于 2016-5-11 18:50:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样做太损了,而且这样做很没品。
最好不要换客户的硬盘  详情 回复 发表于 2016-5-14 09:55
同感,,,这种人很没道德  详情 回复 发表于 2016-5-11 19:37
