查看: 5913|回复: 10
VT8237R跟8237R PLUS通用嘛
发表于 2009-3-10 23:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修到一块754的板,A14对地短路了,拆了网卡还是。换了南桥能开机了复位灯长亮,CPU供电0.9V偏低,别的电压都正常。IO换过还是老样子,本以为是桥没换好,换了个8237R不带PLUS的还是老样子,知不知道这2个桥通用不。。。也不知道还有什么问题。。
发表于 2009-3-11 00:08:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
vt8237,vt8237r ,vt8237r plus 通过互相更换实验,可以通用。
发表于 2009-3-11 00:22:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你的南桥估计没做好吧,再焊下子,或者北桥也有事了,你得查看啊。
发表于 2009-7-27 05:49:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看了楼上的的 ,
一块,EP_8HDA5IOPRO待机电压3.3对地短路,怀疑南桥挂了。手头上没有原板子上的vt8237r plus ,于是采用楼上的方法替换成vt8237,结果怎么样呢。不行,各各供电正常,就是复位灯长亮
发表于 2009-7-27 05:54:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修过一块,也是3。3V待机电压对地短路,1117温度急剧上升,南桥发热,,怀疑南桥挂了。采用上面的方法,原本是vt8237r plus ,替换成vt8237,复位灯常亮,,实验证明什么,呵呵,凡事没绝对的,最好用原型号代换好了。
发表于 2009-8-30 15:29:27 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
可以通用还有VT8237也可以用上去
发表于 2009-9-7 19:18:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看来代换还要看板子吧 有的板子能带换 有的就不能
发表于 2009-12-12 10:21:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是啊,自己亲身经历才知道哪个是对的!
发表于 2010-4-10 01:06:26 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2010-4-10 07:46:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本来最好用原来的型号的    不然换了不行特麻烦
发表于 2010-4-10 10:33:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
别的型号我没有代换过,但是后面的8237-A  和-R 那是绝对不能通用的,
相当于英特尔的   DB  和EB的区别把,
