查看: 3021|回复: 8
杂牌液晶显示器白屏有色线
发表于 2009-3-10 21:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
本人是比较菜,今天碰到一台杂牌液晶,插上电源,显示器白屏,并且有很多垂直的色线。还有就是电源按钮不起作用。请高手指教
发表于 2009-3-10 22:00:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
按键不起作用,先刷MCU看看呀
发表于 2009-3-10 22:08:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按键不起作用,要先怀疑驱动板,也包括程序是不是刷错
发表于 2009-3-10 22:18:06 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
没有刷程序,不会是MCU坏了吧?
发表于 2009-3-10 22:57:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不一定就是MCU坏,如果有程序 还是先刷一下看一下 如果是杂牌机,不如换个通用板 成本也不是很高的
发表于 2009-3-10 23:12:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
问题肯定出在驱动板上,可能是程序坏了,也有可能是mcu歇菜了
发表于 2009-3-11 12:08:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是别人修过的,换通用板上点一下看看正常不,
屏有可能也和板一起挂老哦!!
发表于 2009-3-12 15:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
驱动板坏了
发表于 2009-3-16 10:55:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刷mcu后正常,谢谢大家。版主可以锁帖了。
