- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-18
- 精华
到手,客户说开机不显,上电一看,明显有供电没有起来,留机、拆机,裸板点,上电到0.5就不动了,开始戳主板量,CPU供电没有,查条件,VCC供电有,开启SHDN#有,第一脚需要的HWPG也正常,戳相位脚BST有3.2V,这都对啊,为啥不出供电啊。把PG脚断开,还是没有出,怀疑芯片坏了,换完之后,涛声依旧。继续查吧。我把认识的,不认识的信号都点了一遍,发现,有一个信号H_DPRSTP#不正常,它应该是一个高电平的,但是却为低,一路查,它是由桥发出来给CPU供电芯片的,复制,来论坛看看是个啥子信号,发现,它是CPU供电芯片的一个睡眠信号,必须要为高唤醒供电芯片的工作。 这就好办了,知道源头是什么造成的就好办了,干桥去啊,三下五除二彻底把主板脱光了往BGA焊台上放,嘀嘀嘀加热完毕,上电,卧槽,CPU供电出来了是不错,PG呢?CPU供电的PG呢?电阻一端有一端没有,去他*****的吧,直连,上电,亮机,完事了。附上这些信号和亮机图片和图纸。
