查看: 3856|回复: 11
[MACBOOK]
苹果A1286 不触发,RSMRST_PWRGD电压一直跳
发表于 2016-5-11 11:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最近接着两个苹果的本,A1466反复掉电重启,修好了。还有台A1286的 版号是820-3209-A 故障是不触发,开始检查的像是南桥问题,换了个还是一样。后来仔细查信号 发现RSMRST_PWRGD这个信号一直在跳变,不稳定 感觉不触发跟它有关系,强制拉一个3.3V也是不开。大师们再帮我分析下。
发表于 2016-5-11 12:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个 你要看有没有什么电容漏电的  断线呀   开路之类的呀
机器修好了,是电池亏电了。这个机器不上电池是不开机的,我把PM_BATLOW_L强拉一个3.3V就开机了。  详情 回复 发表于 2016-5-11 17:38
发表于 2016-5-11 12:35:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下有没有电容发黑,
发表于 2016-5-11 17:38:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-5-11 17:38:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhuyiab 发表于 2016-5-11 12:35
看下有没有电容发黑,
苹果很多需要上电池才触发的  详情 回复 发表于 2016-5-12 14:32
发表于 2016-5-11 17:40:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有这样的事情 我从来没有遇到过 机器  不用电池也是可以用电源开机的啊
发表于 2016-5-11 17:44:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没修过苹果机器
发表于 2016-5-11 20:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有的a1286就是必须得插电池才能开机
发表于 2016-5-12 14:32:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
苹果很多需要上电池才触发的
发表于 2016-5-13 10:52:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
难道这个机器客户拿过去不带电池吗?还是适配器坏了 不能充电 电池亏了 还是电池坏了 充不进去电
发表于 2016-5-13 10:54:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,经验啊。。。。
发表于 2016-5-13 10:57:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
厉害 学习了
