查看: 4535|回复: 61
[已解决]
难啃的骨头,Z470亮机掉电
发表于 2016-5-11 11:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:KL6M
故障叙述:
                     类似:http://www.chinafix.com/thread-915642-1-1.html   ,但是他没有说最后的解决方法,也联系不到他
①板子第一次开机不会掉电。
②亮机时进BIOS也不会掉电
③亮机不掉电时电流0.88左右,亮机掉电时最高电流0.79左右
因为同事已经干过 桥、显卡和EC ,所以不再考虑。
解决方案:
①电压不同,亮机时的电压和掉电时的电压有明显的差距
测全板电压。电压全部正常(包括CPU,SVID解码与实际电压相符),滤波全部正常(滤波电容全部换掉),转换电压全部正常
②BIOS问题。
直接从好板上面对换BIOS(两个),最后证明BIOS是好的
③RTC问题。
RTC的小的滤波有时候会导致各种奇怪问题。全部换掉。
④双通道对比掉电信号
思路:既然都能亮机,那么复位信号在两种情况下都满足(有些同学肯定会问,断开SYS_PWROK,也可以判断掉电啊??在这里,我解释一下:此方法在部分广达板子上面,只能判断HWPG是否正常,测量电压是否正常。总之大多数板子只能测S0之前的电压)。
用复位信号对比经常出问题的信号HWPG、rsmrst#、+3V_S5、+3V_S5、VCCRTC、EC_PWROK、PM_DRAM_PWRGD、PROCPWRG、SYS_PWROK、IMVP_PWRGD.....在测到IMVP_PWRGD的时候,感觉到不正常,可能因为示波器的原因吧,波形不是很好看。
   蓝色是复位,黄色是IMVP_PWRGD。看着波形,感觉上像是IMVP_PWRGD先掉,然后复位才掉。芯片换了,还是一样,就这样,在这里纠结了半天。
最后,偶然中抓了一下BIOS的片选脚,发现了问题:
看这张图,点了两根烟。最后换显卡解决问题。板子上面显卡N12P-GVR-OP-B-A1  但是好板的显卡是 N12P-GV-OP-B-A1 就是多了一个R
补充内容 (2016-5-12 09:26):
其实BIOS波形并不能代表什么,只是思路一下转变了。想到显卡而已
参与人数 14下载分 +38 收起 理由
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
744193807 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LEIFANG + 2
PP裤衩 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
anshanxiangshen + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
清风a小丫 + 2
sgwywyh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
328508474 + 2
广西飞扬 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-11 11:37:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
814043451 发表于 2016-5-11 11:37
直觉  ,男人的第6感
哈哈哈哈哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-11 11:36:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么从那波形上判断是显卡问题呢
直觉 ,男人的第6感  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:37
发表于 2016-5-11 11:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那最后就是你同事换错显卡了?  那没换显卡前什么问题 ?
加下分呗。  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:45
好像是显卡短路了,换显卡后,不显示。换桥,刷BIOS后,就掉电。反正在维修中,没有写的这么轻松,还有很多没写  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:44
发表于 2016-5-11 11:37:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光头强哥哥 发表于 2016-5-11 11:36
怎么从那波形上判断是显卡问题呢
直觉  ,男人的第6感
男人第六感也好用啊  详情 回复 发表于 2016-5-12 09:47
哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:37
发表于 2016-5-11 11:44:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-5-11 11:45:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加下分呗。
厉害,昨天就看到了一直没有时间回复你,这个片选波形不对那么你又是怎么思路调转到显卡上了呢?  详情 回复 发表于 2016-5-12 13:37
发表于 2016-5-11 11:49:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,思路非常清晰,
那就加分吧  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:52
发表于 2016-5-11 11:50:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不怎么会用示波器,看不懂,希望说的更清楚点
发表于 2016-5-11 11:52:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冬至的那天 发表于 2016-5-11 11:49
不错,思路非常清晰,
那就加分吧
发表于 2016-5-11 12:16:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主功力深厚,波波用的如此精妙,我都看不懂。还需不断学习
大师过奖了,还要向大师学习  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:21
发表于 2016-5-11 12:21:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师过奖了,还要向大师学习
发表于 2016-5-11 12:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那也学习了,这么认真的
既然学习了,加下分支持呗  详情 回复 发表于 2016-5-11 20:11
发表于 2016-5-11 15:52:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
设备齐全  还有技术···   这么难搞也被你搞定···
发表于 2016-5-11 19:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主技术厉害 多谢分享
发表于 2016-5-11 20:11:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiaodongbianji1 发表于 2016-5-11 12:53
那也学习了,这么认真的
既然学习了,加下分支持呗
发表于 2016-5-11 20:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个故障有点人为,如果显卡型号对     那就该是正常的   其实就是我们做维修的要仔细啦
发表于 2016-5-11 20:51:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个厉害  示波器是这么用的  受教了
发表于 2016-5-11 20:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉这个示波器的线好像比我的机器来的细
发表于 2016-5-11 21:09:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修的很专业,对于开机时序现在还是一头雾水
