查看: 4979|回复: 23
安钛克bp500u电源,初级测量没短路,为何换个保险管就烧
发表于 2016-5-11 07:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
电源打开测量保险管烧了,以为初级肯定短路了,测量整流桥输入输出没问题,测量pfc开关管,二极管也正常,测量变压器开关管阻值也正常,贴片三极管等也正常,以为只是保险丝烧了,结果换上就爆了,感觉还是那种严重短路的爆,搞不明白了,阻值都正常,为何出现这个情况?
发表于 2016-5-11 08:14:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主又忘记了串灯大法............
主要是自信初级没烧,  详情 回复 发表于 2016-5-11 08:44
发表于 2016-5-11 08:38:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主还是先上张图吧,不然别人没法回复你...........
好下班上图,不过无从下手啊,烧了我换的保险丝后测量,各阻值依然正常。真是不得其解。  详情 回复 发表于 2016-5-11 08:46
发表于 2016-5-11 08:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要是自信初级没烧,
发表于 2016-5-11 08:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-5-11 09:55:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
估计是芯片有问题,一般烧保险我都会串灯的
发表于 2016-5-11 11:23:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主还是有短路点没有检查出来,仔细的测量吧。
我也这么想,回去来个地毯式  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:33
发表于 2016-5-11 12:52:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说不定是大电容不行了。
测量能充放电,感觉不够长,这东西会造成烧保险吗  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:35
发表于 2016-5-11 12:53:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
主开关管还没查呢?辅助电源电路也没查?
主开关查了,辅助电路查了没有短路  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:32
发表于 2016-5-11 13:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xiahaifa 发表于 2016-5-11 12:53
主开关管还没查呢?辅助电源电路也没查?
主开关查了,辅助电路查了没有短路
发表于 2016-5-11 13:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也这么想,回去来个地毯式
发表于 2016-5-11 13:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小巧玲珑100 发表于 2016-5-11 12:52
说不定是大电容不行了。
发表于 2016-5-11 13:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般初级烧保险,整流桥的输出端不都是短路的吗,我和好的电源整流桥对比一样的阻值
发表于 2016-5-11 20:07:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这情况还真是少见,不短路很少会烧保险
发表于 2016-5-11 20:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PFC芯片短路,后级肖特基挂了也烧保险啊!生命可贵串灯泡切记!
发表于 2016-5-11 22:10:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以还是有哪里没有测量到吧
搞好了,pfc一个管子烧断2个脚,断脚太近插电电弧打火,管子没坏,估计是小强惹的祸。换上2个新管子开机正常。  详情 回复 发表于 2016-5-12 07:33
发表于 2016-5-12 00:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhangxunhai 发表于 2016-5-11 22:10
可以还是有哪里没有测量到吧
现在怀疑pfc续流二极管,刚才看到这个管子居然没加绝缘片直接上到散热片上,散热片和高压电容正极居然相通。续流二极管的负极也和高压电压短路相通,就是说散热片和续流二极管的负极是相通的,搞不明白了,续流二极管不自带绝缘封装,为何厂家不加绝缘片,先试试吧。
发表于 2016-5-12 01:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞好了,拆开pfc散热片,发现一个20n60c32个脚居然断了,断脚靠太近估计插电打火短路,换上2个新的20n60c,直接插电没烧。原来续流二极管负极和高压电容之间有个10殴热敏电阻估计构成回路吧。理论太差了。
发表于 2016-5-12 01:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已修好了,拆开初级pfc,发现一20n60的2个脚熔断了,太近估计插电打火烧保险,原来烧我怀疑是小强进去了,爬到2个脚上粉身碎骨,烧断脚的管子居然是好的
发表于 2016-5-12 07:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已经搞好了,一个pfc开关管的2个脚熔断了,然后断脚太近插电电弧打火烧保险,测量时测不出来,估计是小强闯的祸。断脚管子没烧。
