查看: 3652|回复: 42
技嘉GA-H61M-DS2不上电 求R55位置
发表于 2016-5-10 23:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
家里的技嘉GA-H61M-DS2,Rev1.0不上电,查了5VSB,3VSB,5VDUAL,3VDUAL,-RSMRST,-RTCRST,3VDUAL_PCH,SLP_S5/S4/S3全部有,发现ATX的-PSON一直在5V而SIO端却已经拉低了,强拉低ATX PSON可以开机,SIO的107脚到-PSON中间隔着R55,找到Rev201点线路图貌似是shortpad。板上一直找不到R55的位置要晕了。。。求大神施以援手。。。。。。
补充内容 (2016-6-22 21:39):
已经飞线修复,请不要挖坟了,谢谢!
发表于 2016-5-11 08:34:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不会看图不怪你,那个R55,后面是打X的,还用粗线连起两头的,表示,这个电阻在实物中是不装料的,但是必须短接起来
所以你是找不到电阻的啦,实在不行就直接飞线吧,可能中间有地方断线了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
晏王 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-10 23:32:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的那个版本 我帮你
发表于 2016-5-10 23:40:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修由心生 发表于 2016-5-10 23:32
你的那个版本 我帮你
Rev1.0的板子
发表于 2016-5-11 06:31:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
直接飞线得了,找没点位不好找啊。
发表于 2016-5-11 08:01:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是一个检测点
发表于 2016-5-11 08:11:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
求助贴,不要乱加分
发表于 2016-5-11 08:33:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
实在找不到的话就飞个线吧。
发表于 2016-5-11 09:17:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线   飞线 飞线  重要的事情说3遍
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-5-11 21:35:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pfvl2008 发表于 2016-5-11 08:34
不会看图不怪你,那个R55,后面是打X的,还用粗线连起两头的,表示,这个电阻在实物中是不装料的,但是必须 ...
我知道没上料,但布线在R55的位置应该是占了跟0603电阻一样大的地方,板子上找不到。不想纠结了,在板子背面找到了个测试点飞线解决了。修过N多板子,各种奇葩原因都有还没见这种用着用着信号线中间断了的,什么质量。
发表于 2016-5-11 21:42:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实我不帅 发表于 2016-5-11 09:17
飞线   飞线 飞线  重要的事情说3遍
已飞线解决,在板子背面恰好找到连着SIO的测试点,手上烙铁比较烂不敢直接飞SIO的脚,不然也不用发帖了。。。
发表于 2016-5-11 22:02:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
跟八楼师傅学习了。多看多学。
发表于 2016-5-11 22:06:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
h6612999 发表于 2016-5-11 21:35
我知道没上料,但布线在R55的位置应该是占了跟0603电阻一样大的地方,板子上找不到。不想纠结了,在板子 ...
知道没上料,你还问电阻在哪里
发表于 2016-5-11 22:13:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pfvl2008 发表于 2016-5-11 22:06
知道没上料,你还问电阻在哪里
不上料,但是shortpad也占位的好么,layout布线跟其他上料的元件一样要给位置。
发表于 2016-5-11 22:35:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
跑线找北没有别的办法,应该是IO的问题,把一只表笔放在PSON上慢慢,据我的经验判断应该是IO的问题,你的就是IO有短路
发表于 2016-5-11 22:36:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
断线的话只有飞线解决,好好和客户解释把
发表于 2016-5-31 10:57:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
需要这个主板的BIOS
发表于 2016-6-5 17:03:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板在你手上你都找不到  何况我们呀   可以想办法从绿线出发  或者绿线切断  从新从绿线拉线接个电阻到IO脚上 不就好了
发表于 2016-6-5 18:42:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接飞线     问题解决
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
