查看: 4300|回复: 61
下管G极板层短路维修
发表于 2016-5-10 21:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
老板我电脑不上电
CPU供电问题
多少钱?
120元
太贵了,便宜点
不行
不修了算了(转身做个逃跑状态)
好的,再见!
(装B失败)好吧修吧。多久能修好
马上。
发现一个下管短路,打G极,和其他的不正常,然而其他的也不见得正常,拆除芯片,发现其他对地无限大,  短路的下管并非无限大,割开连接线,测试连接芯片那段正常,连接G极那段有值得,然后重新连上,撬脚飞线焊芯片,120元到手。
参与人数 15下载分 +41 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
15100294280 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jie546983135 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
神秘刺杀者 + 2
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
爱你不后悔705 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晏王 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
豪杰2010 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-10 23:05:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你们那里这么好放价啊
发表于 2016-5-10 23:20:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用户都能自己判断出故障位置了,也是厉害呀
OQC
是我判断的故障,上一句是他的话下一句是我的  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:56
发表于 2016-5-10 23:26:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
草  那里的维修这么挣钱 主板维修120  我已经很多年没收过这样的价格了 一般30元搞定 50元顶天
败类啊,技术就是这样慢慢不值钱的要像楼主这样坚硬就好  详情 回复 发表于 2016-5-15 09:07
是啊 报价不要那么低 同行都干不了了  详情 回复 发表于 2016-5-11 17:05
OQC
你已经搞死了不少同行,我低于一百不修,我还要时间玩黑暗之魂3的  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:57
发表于 2016-5-11 00:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不管什么地方, 只要有你在,估计价格就下去了。
我这里是被同行搞下去的。显示器维修40一台,不管换什么,一口价!主板维修20元一片,不管换什么!所以显示器我直接不接他们的,主板简单的就修一下,换件多一点的就告诉他们桥挂了,愿意卖我当料板就10元一片,不卖  详情 回复 发表于 2016-5-13 17:46
发表于 2016-5-11 02:35:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看样子是asus主板吧
OQC
应该是华硕的,牌子我忘记看了  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:59
发表于 2016-5-11 02:36:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修了个华硕B85 开机黑屏 电容短路十分钟搞定  150大洋 明天收钱
牛B呀,可以报这么高的价,是在县城吗?  详情 回复 发表于 2016-5-13 19:26
OQC
厉害,加油,生意兴隆  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:58
发表于 2016-5-11 09:56:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-11 09:57:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-11 09:58:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害,加油,生意兴隆
发表于 2016-5-11 09:59:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是华硕的,牌子我忘记看了
发表于 2016-5-11 11:04:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不管什么行业  赚不到钱的  都是被同行搞死的
OQC
同意楼主说的  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:53
发表于 2016-5-11 11:41:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怀才就像怀孕一样时间久才发现
发表于 2016-5-11 11:54:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
120都可以买几片好的板了吧  这是不是AMD的AMX系列吗
OQC
买把剪刀回家,能剪好多次头发了,为何要去洗剪吹30呢。  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:52
发表于 2016-5-11 13:23:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果温度高也用不了多久哦
发表于 2016-5-11 13:52:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-11 13:53:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意楼主说的
发表于 2016-5-11 14:01:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主焊工还需要加强啊
发表于 2016-5-11 14:37:36 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这价收得爽啊,上面收30的估计是周围竞争太激烈了
发表于 2016-5-11 15:40:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板层短路一般选择飞线解决故障比较方便。
