查看: 1593|回复: 12
希望老师大神进来指导
发表于 2016-5-10 20:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
讨论主板打阻值怎么打,每个供电电感打一遍,没有短路就是正常的吗?
还有每条供电线路阻值多少才算是正常
内存供电阻值多少正常?
CPU供电阻值多少正常?
显卡供电阻值多少正常?
PCH供电阻值多少正常?
总线供电阻值多少正常?
我就知道跑线路,但不知道打阻值多少是正常
电阻档   红表笔接地   用黑表笔测量              要不插电测              内存一般为120Ω左右          南北桥供电为几百Ω左右      总线为10欧左右        CPU供电也是10Ω左右的
可不可以有老师详细讲解一下,阻值高了怎么修,阻值低了怎么修
断看电感什么意思
断开一条线路来测量吗?断开了就是分前级和后级吗?
给电感供电输入的线路是前级,电感输出后的线路是后级?
发表于 2016-5-10 20:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
希望老师大神有指导
发表于 2016-5-10 22:00:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那你还是去迅维吧,我现在没空教人,等我辞职先
你辞职开培训班  详情 回复 发表于 2016-5-10 22:20
发表于 2016-5-10 22:20:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你辞职开培训班
我没技术,就是和别人交流  详情 回复 发表于 2016-5-10 22:22
发表于 2016-5-10 22:22:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我没技术,就是和别人交流
实地学员 实地培训学员 居然会没技术  详情 回复 发表于 2016-5-10 22:24
发表于 2016-5-10 22:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学海有崖阿忠 发表于 2016-5-10 22:22
我没技术,就是和别人交流
实地学员
实地培训学员
居然会没技术
发表于 2016-5-10 22:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
每个人都要学习进步
每个人学习方法不同
因为我要进步,所以【迅维】我会去的,我是陆兴富你记住了
你问的好多是基础问题 去迅维学习后这些都不是问题  详情 回复 发表于 2016-5-10 22:57
发表于 2016-5-10 22:57:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
陆兴富 发表于 2016-5-10 22:36
每个人都要学习进步
每个人学习方法不同
发表于 2016-5-10 23:08:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这不是带经验进来交流,而是只带问题来的
先自学吧。。
是我自己问题  详情 回复 发表于 2016-5-10 23:43
发表于 2016-5-10 23:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先自学吧。。
是我自己问题
发表于 2018-10-31 08:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
报远程吧~~这么一大叠问题 叫黄老师更你聊人生。
发表于 2018-10-31 09:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要去就实地,远程不适合
发表于 2018-10-31 09:36:24 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你不是迅维实地的学员吗?估计你没有经历黄老师的俯卧撑吧!看来你真是要去好好学习学习了,连这么基础的知识你都忘掉了,真让人有点怀疑!
