查看: 1878|回复: 33
G470上电0.22约五秒后掉电0.01,此时开机会掉电重启两次能亮机
发表于 2016-5-10 19:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
    对于这机器,我们先排除CPU供电95831的芯片没有问题,有正常的电压输出,南桥风枪吹了一样也不行,南桥晶震也换了,故障一样。然后发现U39待机的电压也会过去,最后检查发现Q111到Q110之间的螺丝孔旁边有断线,已经发现好几台机器都有这个问题,不知道算不算是通病。遇到这个问题,请大家先不要按经验判断为南桥或是IO的问题,先查下Q111和Q110之间的是否有断线或电压是否正常,少走弯路,我们最先修这机器的时也走了很多弯路,换南桥晶震,换南桥,换IO,可是还是不行,也是经过一点点排除法,才发现真正问题所在,维修真的是要细心才能发现问题。
   修复后待机0.02,正常一次触发就可以亮机!
参与人数 9下载分 +17 收起 理由
疯子.... + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dengfei + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陪妳等雨停 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chenwanjian + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-10 19:39:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很想知道这断线处是啥供电楼主真有耐心啊换完了才想起来观察法
你有很多分可以加?我的都加完了 哪个帖子都看得到你加分  详情 回复 发表于 2016-5-10 19:53
发表于 2016-5-10 19:40:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
算不算通病呢
发表于 2016-5-10 19:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时为了追求速度会换了不行再查条件
发表于 2016-5-10 19:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你有很多分可以加?我的都加完了
哪个帖子都看得到你加分
没很多,一天20分随手点点就没了  详情 回复 发表于 2016-5-11 07:29
发表于 2016-5-10 20:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要是能具体分析下这是什么信号就更好了
发表于 2016-5-10 20:27:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
SUSP   断线  2级电压  出不来!
发表于 2016-5-10 20:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修还是要细心啊
发表于 2016-5-10 21:30:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
尽然一点一点的逐步排除……可以根据时序查下 故障是不是 U38的转换电压没有产生
发表于 2016-5-10 21:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修就像是看病,望闻问切
确实还是要心细才行  详情 回复 发表于 2016-5-11 17:52
发表于 2016-5-10 21:56:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修之前  是掉电两次  之后正常触发吗
发表于 2016-5-11 03:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
susp断线5VS和3VS就不用二级开启直接通了,不该出来先出来了,应该时序不对所以重启能开机
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2016-5-11 07:29:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
蜉蝣cc 发表于 2016-5-10 19:53
你有很多分可以加?我的都加完了
哪个帖子都看得到你加分
没很多,一天20分随手点点就没了
怎么我一天只能加10分 ?  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:03
发表于 2016-5-11 09:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神秘刺杀者 发表于 2016-5-11 07:29
没很多,一天20分随手点点就没了
怎么我一天只能加10分 ?
权限小了吧,升级用户组就好了  详情 回复 发表于 2016-5-11 10:00
发表于 2016-5-11 09:10:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-11 10:00:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
蜉蝣cc 发表于 2016-5-11 09:03
怎么我一天只能加10分 ?
权限小了吧,升级用户组就好了
发表于 2016-5-11 10:37:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么骑吧的问题,就是想知道这两个管子是什么信号
发表于 2016-5-11 12:11:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
算不算通病呢
发表于 2016-5-11 12:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么会断线呢? 我看第一张图 感觉是人为割断的呀?  楼主真修过好几次了吗?
