查看: 1851|回复: 21
分析电路图。无厘头降压?
发表于 2016-5-10 17:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
LM342 7脚出来电压3.8V左右,经过电阻R1712后降为0.6V左右。C1315没装。
Q2873脚电压0V
拆掉Q2873,R1919无果。
求高手分析一下,为什么电压会被拉低。。
发表于 2016-5-10 17:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LM324别写成342.Q287别写成Q2873. R1712是100Ω,有3V多压降,R1919是8.2K,所以不应该是Q287的3脚拉低的,明显是Q287的1脚拉低了。把Q287拆了再测。
发表于 2016-5-10 17:01:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C1325没装。。。。。。。。。。。。。。
中间还有个N GATE看看这个是不是还受控其他电压  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:48
发表于 2016-5-10 17:11:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为什么就不能是R1712挂了那?   直接短接
发表于 2016-5-10 17:16:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就只能是R1712开路了,还有就是板层短路。
发表于 2016-5-10 17:19:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看r1712没有坏
发表于 2016-5-10 17:19:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很明显是电阻阻变大了,100的电阻怎么说也得有3.6V啊
它连接的3极管处于导通状态 电压接近0.7V 所以Q287 , 1-2脚应该正常的 , 还是检查3脚后面的电路  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:23
发表于 2016-5-10 17:26:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R1712 换了,一样
发表于 2016-5-10 17:26:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R1712 正常
发表于 2016-5-10 17:34:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查Q287 左边那个 N-GATA 那个信号 跑哪里去了,哥哥。估计哪里有东西拉低了电压
发表于 2016-5-10 18:30:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么不尝试着把R1712拆掉强制拉上去?
发表于 2016-5-10 19:01:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果电路完整的话,那只能是板子有漏电了
发表于 2016-5-10 19:25:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种你看下那个通过电阻之后那个信号还到了哪里。估计是有拉低,你有可调电源可以借个电上去看下
发表于 2016-5-10 19:42:14 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Voltage drop may me happen due to power suc
发表于 2016-5-11 10:02:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
问题奇葩  等待答案~
发表于 2016-5-11 11:23:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-11 11:48:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2016-5-11 13:55:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天吧Q287 R1712焊回去,出现奇迹。
竟然Q287 G级有3.3V.
自动修复。。。。。。。。。。。。。。。。。。
装机测试30分钟正常。
好奇怪的板子。。
可能r1712 有问题,一拆一上受到温度影响  详情 回复 发表于 2016-5-12 10:40
发表于 2016-5-11 21:56:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
N_GAET 查这个信号的来源看看 没有来源 把电阻换掉看看
发表于 2016-5-11 22:10:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先看VTT对地短路不,短路了当然没电压。不短路Q287G极对地电阻是多少,G极击穿了也可能造成无压。正常再看324-输入脚连的电阻R2889之类的有没拉高电压造成324负相反馈过大,也会造成没电压。最后R1712压隆太大,确定这个电阻值正确吗??
