查看: 3365|回复: 30
双敏 G41 触发 跑码 掉电 一直重复
发表于 2016-5-10 16:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
触发 81 挺住一会 跑到C6 掉电 重启 在跑到C6 掉电 一直重复
测试CPU 供电
桥供电
内存主供电
总线供电
PCI-E A13  时钟
A11脚复位
测试供电正常 PCI-E 时钟 复位正常
这应该是 不跑码呢 还是档代码
供电正常了 怎么还会掉电呢
还应该查那些地方呢
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
158572133 -1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-10 16:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下,复位电路、散热问题及刷一下BIOS,还是不行再把声卡、网卡、COM芯片
发表于 2016-5-10 16:37:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
拆掉 声卡网卡 com芯片看看
非常同意你的建议  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:15
发表于 2016-5-10 17:27:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS 试试
发表于 2016-5-10 17:29:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
内存不过,查SMB总线电压
发表于 2016-5-10 18:12:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了内存对比一下是不是没过内存
发表于 2016-5-10 19:10:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也有一张和你一样的主板不过是斯巴达克的!除了CPU供电方式不同外其他都相同!LZ修好了告诉下是什么问题
把周边拆就行了  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:47
发表于 2016-5-10 19:28:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
跑到C6掉电,查内存工作条件哈。估计是内存没过造成的,我修的就是技嘉的板子无限跑到C1重启在开机在重启。
后来换LM324好的
发表于 2016-5-10 20:06:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有一块技加的主板也是开机掉电从起,是一个大板,把1394的芯片取了,就正常了,
你取下声卡,网卡,串口芯片。再试
发表于 2016-5-10 20:49:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
掉电的话问题是蛮多可以引起的,不好弄
发表于 2016-5-10 20:54:49 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
addition to different CPU power supply other things we need to check
发表于 2016-5-10 21:13:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况先放电,不行再刷下BIOS试下
发表于 2016-5-10 22:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
b4很明显不过内存嘛
恩 是的 换了根内存好了  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:22
发表于 2016-5-11 09:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ビゑほよ 发表于 2016-5-10 22:34
b4很明显不过内存嘛
恩 是的 换了根内存好了
发表于 2016-5-11 09:38:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
结果内存问题咋回掉电呢
不知道呢 掉电重启  详情 回复 发表于 2016-5-11 10:15
发表于 2016-5-11 10:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清风a小丫 发表于 2016-5-11 09:38
结果内存问题咋回掉电呢
不知道呢 掉电重启
发表于 2016-5-11 10:52:54 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
看这些像是内存没过
发表于 2016-5-11 11:58:56 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
有内存坏重启的。
发表于 2016-5-11 13:15:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-10 16:37
拆掉 声卡网卡 com芯片看看
非常同意你的建议
发表于 2016-5-11 13:47:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把周边拆就行了
