查看: 2160|回复: 16
大家看看这个LED的背光管上面有2个LED不亮坏了,我想换一个好的上去,结果2把烙铁
发表于 2016-5-10 16:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2把烙铁同时上去都烫不下来,其背面的铝散热片传热太厉害了,有高手整个这事吗?
发表于 2016-5-10 16:11:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我想把那个贴在铝板上的导电带全部撕下来再弄 可是发现不知道它原来是怎么样贴到铝板上去的 。很薄很薄也无法搞下来,买一根淘宝上都是二手的而且价格好几十还得等几天老费事
发表于 2016-5-10 16:12:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用吹风试试
发表于 2016-5-10 16:45:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
和铝之间是两面胶,,,
发表于 2016-5-10 16:55:53 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先用疯抢把背面加热,再用烙铁迅速把LED灯焊下。。
发表于 2016-5-10 17:02:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没换单个的  学下方法
发表于 2016-5-10 17:07:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不会是一般的双面胶 否则正常工作时led的发热量会使其胶融化的
发表于 2016-5-10 17:09:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用大功率烙铁放在灯珠的背面加热。就可以取下来。有条件的去买个加热台。网上买加热台的多了。自己选吧。
发表于 2016-5-10 17:09:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风枪作用不大的,从正面吹会把LED的塑料封装吹化掉都还不一定焊盘脱落下来
发表于 2016-5-10 17:12:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我用二把烙铁在上面的焊盘放了半天焊盘都还下不来  手摸铝板背面温度很高烫手
发表于 2016-5-10 19:36:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以重反面用风枪吹,一般这种都是胶粘在上面的
发表于 2016-5-10 22:20:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用刀片将坏的切断,再清理焊点,补焊新管
发表于 2016-5-10 23:05:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用功率大点的铬铁呢
发表于 2016-5-10 23:13:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用防风打火机,注意控制好温度,不然,你懂的。
发表于 2016-5-10 23:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2个不亮,拿导线连掉好了,反正是恒流的
发表于 2016-5-10 23:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从下面用风枪吹灯珠的背面PCB ,耐心点,完美的取下和焊上,灯珠不坏。
发表于 2016-5-11 00:21:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
用热风枪吹背面的铝散热片。
