查看: 4470|回复: 8
航嘉HK400-13BP风扇不转 电源指示灯亮
发表于 2009-3-10 17:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个电源短接 没有一点反应   但是电源后面的指示灯亮     电源内部我也拆开看可    没有一点烧的痕迹 电容也没有爆    请大虾指点     应该从哪如手
发表于 2009-3-10 21:57:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先测下紫线、绿线的电压。
多测下电压,才能多修好电源。
发表于 2009-3-11 09:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
紫线 应该是多少
发表于 2009-3-11 09:40:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
紫线是+5VSB,标准电压为5V,绿线是PS-ON信号线,电源没启动的时候应该是高电平。灰线是POWER GOOD(即PG信号)信号线,电源正常启动都应该是高电平,这个信号是通知主板电源正常工作了。
另附带说明:ATX 5V输出为红线,3.3V输出为橙色线,12V输出为黄色线,地线为黑色,-5V输出为白色线,-12V输出为蓝色线。
发表于 2009-3-11 09:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼上有没有QQ联系   我正在测试我的坏电源   头大现在       很多坏的
发表于 2009-3-11 09:47:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
楼主可以把问题贴出来,论坛里有很多高手,让大家帮你参谋一下。
发表于 2009-3-11 09:51:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
建议楼主在电源区潜水一段时间,多学点东西再下手。
发表于 2009-3-11 09:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回楼上2位   我现在受伤有些电源   都拆开了   按故障分类:不上电风扇不转   上电吱吱响风扇转 不上电接电就爆保险管   现在头有点大  我都拆开了
发表于 2009-3-11 10:02:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不上电风扇不转、先查辅助供电。
上电吱吱响风扇转、检查后级有短路。
不上电接电就爆保险管、严重短路!
