查看: 2019|回复: 10
华硕X450CC 自备亮机BIOS分享
发表于 2016-5-10 13:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了台华硕X450CC,开机到1.0几掉电。查所有的供电都有出来,想刷一下BIOS但是在网上没找到。还好有一块料板,直接换BIOS 机器正常 亮机。这是亮机后备份出来的,分享给大家 ····嘻嘻!请如果有帮到你们加点分 X450CC.rar (3.41 MB, 下载次数: 49)
发表于 2016-5-10 17:04:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
下载试试 希望能用
发表于 2016-5-16 14:00:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
什么板本的呀。楼主。我要2.3的
有版本就好,没有版本等于白忙  详情 回复 发表于 2016-5-16 23:54
板号X50CC rev:2.0  详情 回复 发表于 2016-5-16 23:50
发表于 2016-5-16 14:03:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的是0.8左右跳变,不掉电,不知道是不是BIOS问题
所有供电都有出来了吗  详情 回复 发表于 2016-5-16 23:51
发表于 2016-5-16 23:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3180222 发表于 2016-5-16 14:00
什么板本的呀。楼主。我要2.3的
板号X50CC  rev:2.0
发表于 2016-5-16 23:51:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所有供电都有出来了吗
发表于 2016-5-16 23:54:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么板本的呀。楼主。我要2.3的
有版本就好,没有版本等于白忙
发表于 2016-6-21 15:18:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个不能刷的吧,2。0,论坛里说2.1和2.2通刷,2.3的估计要单独的。
发表于 2017-7-31 13:50:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷后怎么不开机了,原来的BIOS是不引导
发表于 2017-8-4 09:37:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看一下版本对不对。这个是板号X50CC  rev:2.0的
发表于 2017-8-30 11:02:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
X450CC  板本号有四种,,,,不标容易误导别人,浪费时间
