查看: 5907|回复: 22
[维修资料]
联想Y400不触发维修 LA-8691P
发表于 2016-5-10 11:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
今天接到一联想y400  说是不通电  接上可调 电流0.002到0.003跳变 按开关无反应  然后先两三句把他打发走
拆机 这机器c壳真难拆 开始维修 戳3 5v 电感无电 找到图纸 打开 如下 vin 19v , en 为b+分压得到3.3v,ref 1.9 正常,vreg正常,继续测 发现ENTRIP1 2 无电 这里正常情况应该有电的
继续追查来源 发现PQ12管子导通导致无电,PQ12受控于三极管PQ13,测得PQ13第二脚0.19v偏低导致PQ13没导通, 用镊子短接PQ13 1 3脚 待机变为0.007按下开关 刷刷刷电流一点几可亮机。继续追查
PQ13第二脚来自于vs分压,测得vs为19v ,PR57 100k,换掉PR58 正常了    接屏,亮机。附上图纸 LA-8691P.pdf (1.88 MB, 下载次数: 138)
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-10 11:44:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
思路挺清晰   是不是进过水呀
是的  详情 回复 发表于 2016-5-10 14:29
发表于 2016-5-10 11:45:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感谢分享 学习了
发表于 2016-5-10 11:55:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,思路很清晰了
发表于 2016-5-10 12:57:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有思路就有出路,秒杀
发表于 2016-5-10 13:00:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是很简单,楼主不错
发表于 2016-5-10 13:01:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,思路很清晰
发表于 2016-5-10 14:05:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,思路很清晰,加分了
发表于 2016-5-10 14:29:31 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
lml556556556 发表于 2016-5-10 11:44
思路挺清晰   是不是进过水呀
是的
发表于 2016-5-10 14:35:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习学习。。。。
发表于 2016-5-10 14:38:38 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不错呀,基础很扎实
发表于 2016-5-10 14:40:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路清晰厉害啊
发表于 2016-5-10 14:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y400最容易腐蚀了,经常遇到电容坏的
发表于 2016-5-10 14:46:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机线路的维修 加分 下次附上实物图就更好了
发表于 2016-5-10 15:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主厉害啊
发表于 2016-5-10 15:09:37 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个电阻容易坏吗?
发表于 2016-5-10 16:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pq13基极分压后5点几伏才对
发表于 2016-5-10 21:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天修到台.y400开机灰屏  能排查的都试了  显卡重植好了没几分钟   定了显卡明天换
发表于 2016-5-12 11:12:33 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这种问题算好修的。最怕时亮时不亮不稳定的
发表于 2016-5-12 11:18:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了    现在很多直球好像都不行
