查看: 10546|回复: 207
一台半死不活的戴尔3420
发表于 2016-5-9 23:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如标题所示!我修到一台很麻烦的戴尔笔记本,下面看我维修过程!
机子一来,大短路!第一反应很高兴,搞了那么多台,终于可以捡个死鱼自我愉快下,迅速拆机!公共点打值只有6!更加高兴了,U内存一取下来就是烧,一烧不得了,CPU供电模块热热的,上管穿了!既然上管穿了,芯片绝对不保了,芯片摘了之后,打CPU电感的值,0,纳尼,看来还有问题,电感一翘,后端的一个470烧了,摘了打值70多,应该正常了,没芯片等老大发货。
由于有事请了2天假,今天晚上一赶回来,老大说芯片来了,直接换上,打值没异常,没装CMOS自动上电,电流上到0.4A,既然上电了,就测供电,一测5V变6V,3.3V还是3.3V,麻烦,5V过压居然不保护,什么鬼!手不小心碰到了CPU供电那一块,烫,很烫,摸了下芯片更烫,好像短路了一样,测芯片条件,除了5V变高,其他没问题,断电打值,有几个管子的G极无穷大,有的值不同,直接摘了芯片打值全部无穷大,芯片又挂了,还好老大买了3个,不然就得等多2天。
既然5V出问题,就直接锁定3个目标,反馈,后端电容漏电,芯片。   没芯片换,示波器打下后端波形,没杂波(原谅我没上图,下次一定上图,因为机子装起来了,不想在去拆,屏轴螺丝用AB胶沾的你们都懂),虽然没杂波但是我还是要把这个电容给排除了,330 6.4V的电容,找不到直接在液晶板子上找了个47016V的换上去,故障一样,看来不是电容问题,查反馈(这里我找过图纸但是没有,但是可以参考L430的芯片51225有兴趣的看官可以去看看,这里就不发图了,因为看了没什么意思),反馈电阻是15K,摘下来测了下17K,变大了,怪不得电压不正常,15K难找啊!怎么办,拿了个板子戳了个10K和个5K的串联,搞定,下面有图请仔细看!
CPU供电芯片装上去,打值正常,上电(这次上CMOS了),待机0.025,应该不算偏高,测了下5V,正常了,触发,电流上到0.1A,没装CPU可以触发,板子不错,
上U上内存,电流上到0.8不显示,示波器戳了下SMBUS,只工作了一下,拔掉内存电流一样,由于之前是烧CPU供电,先换U,还是不显,测主板电压,集显没出来,擦擦内存,还是不行,换条试试?亮了,倒霉机器,CPU供电烧CPU没死内存死了,烫着中枪,装机测试吧,意想不到的来了!
没声音,拆掉C壳喇叭接了,打值,通的,喇叭没坏,既然喇叭没声音就试试耳机看看是不是芯片问题,一插,插不进去,明明就不是CHU了为什么还插不进?插旁边的麦克接口,进了,上手电,哟西里面烫着一截东西,用屁股想想就知道是什么了,耳机接口断在里面了,熊孩子,接口都能弄断在里面,XXXXXXX,很生气,摘了声音出来了,确定问题直接换了,再次触发后,测试键盘,键盘挂了,我不是直接判断的键盘问题,二极管档,往接口那里一刷,键盘上按不出的,一刷就出来说明主板没问题,哟西!测试全部正常后和老大报了机子的所有问题,等客户掏钱搞定了,维修到此结束,维修时间一共4小时。
也许有人觉得我的图很少文字很多看起来没意思,但是当你看完的时候你应该不会这么想了。
最后再说最后一句,希望你们可以给我加加分,因为我已经没分下东西了,只剩下6分,所以我才来发这个维修帖子,加分不扣分,不加第二天也是清空了,留着自己也没用,加加吧谢谢了!!!谁需要此机子BIOS的可以留言!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11151362元2022-11-20 16:17
 会员4487840.5元2022-8-2 09:17
 会员13273510.5元2021-3-6 17:43
 会员11858210.5元2019-11-30 09:23
查看所有购买记录
参与人数 88下载分 +179 收起 理由
penggeliu + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Dkain + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
micloud + 2
朱小伟 + 2
danbo88 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
安信2008 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广西飞扬 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
l2311707122 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ymkfhvk125 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1006963 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-12 16:49:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
为了生存 发表于 2016-5-12 16:45
修手机的修电脑,修家电的修电脑,咱个修电脑是不是也要开始修手机和家电呀!
修人算了,修人还能拿红包
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-12 11:49:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
陆兴富 发表于 2016-5-12 11:17
我知道文本文档
不装键盘也能弄出来字母?
黑表笔搭在哪里,红表笔搭在哪里
红笔或者黑笔搭在键盘第一脚,红笔或黑笔从第二脚刷到最后一脚,然后红笔或黑笔搭第二脚,红笔或黑笔搭第三脚刷到最后一脚,以此类推
这样就可以出来字母  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:34
发表于 2016-5-10 07:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
其实这个机器好修,第一时间你应该在公共电压烧机,感觉到CPU附近发烫就应该怀疑待机地方出问题了不应该盲目的上芯片,然后在把待机的检测一边,能使那边发烫的都是由待机部分引起的,不稳定造成的
cpu附近发烫直接就怀疑待机了? 什么逻辑  详情 回复 发表于 2016-5-12 23:27
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
清风a小丫 + 2
xww1667043954 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-9 23:52:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果加分的人多,以后修到的东西绝对不偷懒的把所有图传上来一起研究
详细描述故障,加高清美图才会加更多的分  详情 回复 发表于 2016-5-10 08:31
发表于 2016-5-9 23:56:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果断加分。思路清晰
谢了,第一个加分我也送你2分,反正第二天就10分了  详情 回复 发表于 2016-5-9 23:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-5-9 23:57:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
夏莨 发表于 2016-5-9 23:56
果断加分。思路清晰
发表于 2016-5-10 00:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错 可惜手机上网好像加不了分  还有g级打值无穷大应该是芯片没焊好
不是,因为我上电之前都全部打过值,全部都是500多很正常,上电后断电在打就不正常了  详情 回复 发表于 2016-5-10 09:44
发表于 2016-5-10 00:34:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晚上有时间回回贴就有分啦,一赚个10几分不是问题吧.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
默默的帅着 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-10 00:47:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这么难修的板子都干好了,就是少了几张配图,不然就完美了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-5-10 01:08:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各种问题啊 死鱼不好捡的
发表于 2016-5-10 03:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修的不错,好像手机不能加分
发表于 2016-5-10 07:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
必须加分好帖子。我现在没分都给他们加完了,明天一定给加。
发表于 2016-5-10 07:48:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
修的不错,就是纯文字的看着好累,
嗯同感 楼主的排版还得要注意下  详情 回复 发表于 2016-5-12 10:43
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝天白云888 + 1
发表于 2016-5-10 08:31:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
详细描述故障,配上电路图和高清美图才会加更多的分
下次会的,  详情 回复 发表于 2016-5-10 09:43
发表于 2016-5-10 08:43:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你换了芯片都不打g级值的么 ̄﹏ ̄|||
发表于 2016-5-10 08:53:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
多故障机器修来不易,加分加分!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
hong1099822616 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-5-10 08:58:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
几经周转终于把它拿下了,楼主技术好,值得加分!
发表于 2016-5-10 09:05:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好小子,修得不错,加分了
发表于 2016-5-10 09:07:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-10 09:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-10 09:12:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术好,学习!!
