查看: 2879|回复: 17
2016第一发,DELL-AlienWare-M11X二修不触发
发表于 2016-5-9 21:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
    今天忙的死,修的心累。发个贴消遣。DELL-AlienWare-M11X 板号LA-6961P,以前电脑城同行的机子。电脑现在不好做,电脑城里面的商家搬走了一半,下午能接个同行机也不错。    机子不触发,是修过的,同行说被换了 南桥和边上一个芯片,BIOS也刷过了。他想让客户直接换板,客户不想花太多钱。
一、简单测了测主板公共点,各个主供电对地址,没啥问题,直接就接电了。故障跟同行描述的一样,按下开关无任何反应,电流不变。
二、测公共点电压 19.5V正常,找到待机芯片TPS51125A,老朋友了,16脚VIN 19.5V  13脚线性开启3.1V 8脚VREG3 3.3V 17脚VREG5 4.99V都正常,3VALW 5VALW均没有。查查图纸1 脚 6脚 EN都是0。那就得查EC的工作条件了。
三、EC 供电时钟复位,供电查起。找到EC页面。检查EC 67 脚发现没有电压,仔细一看原来待机供电来自于3VALW。看来这一步走错了,还是得查51125A 1脚6脚开启信号。
四、找到开启信号那一页,原理图看图二。
五、实际测量如图、确定MAINPWON在漏电。
六、查图排除。图一 图二不可能会拉低MAINPWON,只有图三有可能
七、找到PU11,测7脚电压0V。相对于MAINPWON信号来说应该是低电平正常的。一疯抢吹掉边上的PQ507,接电已经有待机了按下开机已经开机了。
八、最后检查了一下PQ507的另一半,发现是个电源检测电路。看来不能直接拆了,找了个双N装上。准备收钱了。
简单故障,锻炼判断力。
参与人数 11下载分 +22 收起 理由
余人 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
王艳雄 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大冲维修 + 1
维小本 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
争光in + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
电脑森林 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
hyy + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-9 22:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款待机3/5v不是ec控制的,插电源3/5v直接出来
发表于 2016-5-9 22:11:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰,故障也找的准,加分支持
发表于 2016-5-9 22:30:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
豆豆很久了
发表于 2016-5-9 22:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
土豆的帖子还是有质量的
发表于 2016-5-9 22:34:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ现在也在搞手机IPAD 了呀????,一直在关注你发现你现在 发贴好少
发表于 2016-5-9 22:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ec都不控制3,5v 的开启了,有点另类
发表于 2016-5-9 22:38:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的分享,很精彩,很给力
发表于 2016-5-9 22:41:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这一步一步分析的很详细 ,帮助颇大 加分
发表于 2016-5-9 22:47:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,太厉害了
发表于 2016-5-9 23:07:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主太厉害了 我等小白前来膜拜
发表于 2016-5-9 23:40:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
悬空就行了
发表于 2016-5-10 09:42:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加分了    看楼主的帖子   学习不少啊
发表于 2016-5-10 13:51:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是EC没有待机供电。
发表于 2016-5-10 14:02:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原来是一个双三极管坏导致没有3V  5V
发表于 2016-5-10 17:58:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
main on 开启楼主拆了之后悬空 就可以有待机了 然后是个双场管 不装不行
发表于 2016-5-10 18:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器修起来不容易啊
发表于 2016-5-11 00:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
无待机维修
