查看: 7352|回复: 194
宏基E1-471G进水简单维修。
发表于 2016-5-9 20:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
       今天同行送来一台宏基E1-471G。客户说进水。机器拆开。清理干净。维修过程看下面。
主板正面:
主板背面:
    板号AZQSAMB6F1
    清理干净了,打全板阻值。发现并无异样,直接上电,测量3V 5V。无电压。
先测量公共点,发现公共点电压正常19V。
3V,5V待机芯片接下来查芯片的条件,先测量16脚VIN:19V。正常
接着测量8脚VREG3 17脚VREG5,无电压,不正常,
这个8脚和17脚要有电压其实很简单只要后级无短路,16脚电压正常,
另外3脚REF电压也正常,13脚EN正常芯片本身没问题就会产生LDO的3V,5V。
1测量结果13脚EN无电压。
13脚是由19V通过PR126和PR129分压出来的。
通过计算 正常应该为6.3V左右。
一跑线发现,PR126都不翼而飞了。
直接找个电阻装上去把线飞一下。再次上电发现3V,5V正常了并且可以触发了。
按下开关,0.3A左右掉电,有的时候就停在0.3A。一般这种都是缺电压。
测量电感发现独显供电,和CPU供电集显供电都没有。看了下CPU供电这一块是重灾区。
发现好像有烧毁的痕迹,按照以前的时序肯定是先修独显供电,在修CPU供电,
但是现在的机器都是双显卡,就算把独显供电段开也是可以显示的。所以先查CPU这块。
观看发现CPU供电芯片进水比较严重,直接把CPU供电拆下来。
观看发现,37脚已经断线了,看下图纸37脚是19V经过10K电阻上拉的。
一般这种情况下都是因为电流过大,造成的烧毁。飞线换个芯片上电。
再次上电,电流几次跳变,直接接屏。久违的LOGO出来了。图纸和BIOS我就不发了论坛都有。
各位看官不要忘记加分。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11557722元2023-1-7 19:54
 会员11387710.5元2022-2-14 14:34
 会员75170.5元2021-5-24 14:48
 会员11154360.5元2020-3-21 11:21
 会员4944840.5元2019-10-24 16:59
查看所有购买记录
参与人数 48下载分 +151 收起 理由
陈亚楠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
世隆科技 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
优秀妞妞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
l2311707122 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a5541155 + 1
dengxiaobo1019 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ぼ壹鉎囿妳ゆ + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
huangjun88519 + 2
412756466 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaodongbianji1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-9 20:52:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
进水还是要仔细 楼主修机器比较速度
其实我比较喜欢修进水机器的,进水机器最容易断线  详情 回复 发表于 2016-5-9 21:08
发表于 2016-5-9 20:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个和B460那待机差不多 ,13脚en 是19V分压出来的
对的和B460差不多的,600K的电阻难找我都是找的4.7K和10k两个分压起来差不多。  详情 回复 发表于 2016-5-9 21:07
发表于 2016-5-9 21:06:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子返修理 的越来越多了
发表于 2016-5-9 21:07:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个待机芯片也会引起掉电
楼主说的是这个待机芯片的3V5V的电容容易出问题?  详情 回复 发表于 2016-5-9 21:09
发表于 2016-5-9 21:07:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是好办法,又学到一招!找一样的电阻找的头疼!!  详情 回复 发表于 2016-5-11 21:31
是啊 没必要要找一模一样的,计算下 差不多能分压出那个电压就行了  详情 回复 发表于 2016-5-9 21:10
发表于 2016-5-9 21:08:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-9 20:52
进水还是要仔细 楼主修机器比较速度
那是对于有图 有点位 或者有图 还有丝印的 没有了丝印 没有点位和图纸结合 就裸板子躺哪儿 死命调戏你 有可能也是无力回天啊 我遇到好多新机器 啥也没有 只能干瞪眼啊  详情 回复 发表于 2016-5-9 23:38
发表于 2016-5-9 21:08:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
13脚EN好像悬空也可以吧
这个没有测试,下次有机会我在测试一下。谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:55
发表于 2016-5-9 21:09:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
xczhaowei 发表于 2016-5-9 21:07
这个待机芯片也会引起掉电
发表于 2016-5-9 21:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2016-5-9 21:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修3v5v我这边有个胖子始终修不好
其实3V5V还算比较好修的。怕就怕3V后面到桥里面短路,桥短路还没事,就怕那种CPU桥一起的  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:49
发表于 2016-5-9 21:29:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
修的时候是按照维修步骤来的。不错
修机器就是要按照思路来,我这里发帖是为了大家通俗易懂,我直接查的话一般就测量几个关键点,大概就知道了。  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:54
发表于 2016-5-9 21:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pr126写成pr162?
谢谢提醒已经改正,打错了  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yuchao454875 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-9 22:03:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高手修机就是不一样,看着很简单但其实思路缜密逻辑XD要很强才能搞得定!不说了加分
夸奖了,其实我也就是小白一个需要共同学习。谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:51
发表于 2016-5-9 22:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主跑线怎么跑,详细通俗易懂的说说
跑线这个怎么说呢。语言表达我说的不一定通顺,反正就是PCB板子有的走的板层的上面有线的。你可以根据上面的线找到,如果是过孔的或者什么的就要用万用表量着一端,另外一端要用铜刷或者什么的去找了  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:53
发表于 2016-5-9 22:24:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
请不要灌水谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:51
发表于 2016-5-9 22:26:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板的材料很好,很好干
材料很好?是什么意思。没懂。。  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:54
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
默默的帅着 -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-9 22:49:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zh19920520x 发表于 2016-5-9 21:18
修3v5v我这边有个胖子始终修不好
发表于 2016-5-9 22:50:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢提醒已经改正,打错了
发表于 2016-5-9 22:51:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
