楼主: yuchao454875
宏基E1-471G进水简单维修。
发表于 2016-5-10 09:42:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主技术杠杠的
发表于 2016-5-10 09:49:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路清晰  时序要理解的很清楚啊
发表于 2016-5-10 09:51:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主思路清楚,故障目标准确,值得加分
经验就是先确定大概是哪里的问题,然后借助图纸来查条件等  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:45
发表于 2016-5-10 09:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,顶一个!
发表于 2016-5-10 10:41:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了~谢谢楼主
发表于 2016-5-10 10:45:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
诚信电脑1376 发表于 2016-5-10 09:51
楼主思路清楚,故障目标准确,值得加分
发表于 2016-5-10 10:46:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
陆兴富 发表于 2016-5-9 23:01
找孔我会,铜刷我不会
铜刷是一样的原理,就是铜刷能够快速的找到连接的点。
铜刷就是印线吗,一丝一丝的  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:53
发表于 2016-5-10 10:47:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
sufei 发表于 2016-5-10 00:18
刚开始觉得挺害怕进水机器 看着师傅修多了 有一点思路了
进水一般就是容易断线,一般修进水的要查主要进水的区域,我这里三天两头都是进水的
发表于 2016-5-10 10:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这板号!纬创吗?
这个板号是广达的广达的是DA开头的。  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:56
发表于 2016-5-10 10:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
铜刷就是印线吗,一丝一丝的
[attachimg]1071053[/attachimg]论坛上面找的。就是这话的  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:57
发表于 2016-5-10 10:56:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
宝灵寺 发表于 2016-5-10 10:50
这板号!纬创吗?
这个板号是广达的广达的是DA开头的。
发表于 2016-5-10 10:57:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
陆兴富 发表于 2016-5-10 10:53
铜刷就是印线吗,一丝一丝的
论坛上面找的。就是这话的
这个拿来干什么的 把PCB刮开用的吗  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:01
发表于 2016-5-10 11:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
yuchao454875 发表于 2016-5-10 10:57
论坛上面找的。就是这话的
这个拿来干什么的
把PCB刮开用的吗
不是啊。就是没有图纸的情况下用这个来跑线路比较合适能够快速的找到。  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:05
我一般用刀片刮线路  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:02
发表于 2016-5-10 11:02:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
陆兴富 发表于 2016-5-10 11:01
这个拿来干什么的
把PCB刮开用的吗
我一般用刀片刮线路
发表于 2016-5-10 11:04:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
打全板阻值
讨论主板打阻值怎么打,每个供电电感打一遍,没有短路就是正常的吗?
还有每条供电线路阻值多少才算是正常
内存供电阻值多少正常?
CPU供电阻值多少正常?
显卡供电阻值多少正常?
PCH供电阻值多少正常?
总线供电阻值多少正常?
发表于 2016-5-10 11:05:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个拿来干什么的
把PCB刮开用的吗
发表于 2016-5-10 11:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个怎么用来跑线路
发表于 2016-5-10 11:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
前些天修了此款机器,不定时掉电,还不识别硬盘。没修好。
这个机器的3v 5v滤波容易出问题。楼主你不认硬盘测量了供电吗?  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:35
发表于 2016-5-10 11:27:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很仔细,修的很流畅
发表于 2016-5-10 11:28:54 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主高手啊!
