查看: 6829|回复: 15
技嘉GA-H61M-DS2无CPU供电!
发表于 2016-5-9 19:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天无聊拿了一块人家换下来的板子搞一下!是技嘉GA-H61M-DS2的板子这板子是风扇转一下停一下!估计是有电压没出来!我习惯先测CPU电压!结果CPU电压没出来!再测CPU_VTT电压!这个出来了!这个出来就说明这往后的电压应该都正常了!着手弄CPU电压!先测管理IC的工作条件满足没有,供电有了,再测开启信号,问题出来了!开启信号电压是0低电平!应该是高电频才对!这个管理IC的9脚就是开启信号脚!先跑线他连接到哪个原件先,一般都是三极管的多,于是测量旁边的好几个三极管都无果!干脆就跟着他的线跑跑到这个点就跑到板的背面去了,继续跑,跑到24PIN接口那里去了,用万用变测量24PIN口旁边的三极管,果然找到所连接的那个三极管!经测量三极管已经损坏换一个上去开机还是没有修复问题!再测量三极管是好的,工作条件正常,但C极电压还是0,只有查它控制的这个信号的源头了!又跑线,一一般CPU的开启信号都是与上一个电压有关的,CPU上一个电压就是CPU_VTT,于是测量CPU_VTT供电旁边的元件!果然连到了那边的一个电阻测量这个电阻已经开路了,找一个10欧姆以内的电阻换上去开机!风扇转好一会又停了!心想我艹!但是他停一会屏幕一闪,亮机ok!还以为又有哪里还有问题呢发个帖的时间还比修的时间要长!
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
雷霆9999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
A721326822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-9 19:43:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
附上原机拷贝BIOS
ga-h61m-ds2 v2.rar
2.7 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上BIOS
发表于 2016-5-9 20:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主跑线很辛苦,给你加分了,这个板是有图纸的,结合图纸,更精彩。
找不到 给个图纸我呗  详情 回复 发表于 2016-5-9 21:51
发表于 2016-5-9 21:51:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找不到  给个图纸我呗
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=852679 论坛就有,自己下吧。  详情 回复 发表于 2016-5-10 12:11
发表于 2016-5-10 09:33:43 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
给个图纸我也需要
发表于 2016-5-10 09:46:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好样的,加分了
发表于 2016-5-10 11:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候没有图纸很无助
发表于 2016-5-10 12:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-5-10 13:57:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多谢分享………………
发表于 2016-5-10 14:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
跑线  很厉害
发表于 2016-5-10 21:39:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸谢了!
发表于 2016-5-10 23:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害,学习了。谢谢分享
发表于 2016-5-10 23:26:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害,学习了。谢谢分享
发表于 2016-5-11 01:19:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
线路图没点位找原件简直大海捞针。。。。
发表于 2016-5-11 09:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请问cpu_vtt电压是不是总线供电给的?
发表于 2016-5-11 14:31:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主威武
