查看: 6042|回复: 36
映泰G41D3+ 菜鸟维修
发表于 2016-5-9 20:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
     映泰G41D3+ 本来是好板,已经装成二手电脑卖给客人了.没到一个月客人说开不了机了.
于是把主板拆了来,发现不触发.
    本人是新手,看月饼的教程说是查四大待机条件.
一 、    查CMOS跳帽3.23V正常,如图:
二、查开机针电压3.31V正常,如图:
三、查晶振两脚看看有没有压差,如图:一个0.24,一个0.19,有压差,说明正常,我没有示波器。要确定是否起振,有示波器就更好了。
四、查什么,没有搞明白。四大条件是不是图上那四个呢?
看样子,基本上都正常,为什么不触发呢。于是找到图纸,看看开机针的线路是去哪里的。如图:
找到了开机针的图纸,是到24页的,到24页就原来是直截去IO的,看图纸中间就隔了两个电组。如图:
用聂子短接开机针,用万用表测IO的75针脚,发现3.3没有跳变,不会被拉低。如图:
我看图纸IO的75脚是接开机针的,但是我在主板上找这个IO的75脚,花了我个把小时。原来看主板上图的IO的白线有个斜脚,白色刻度对齐的针就是1针,每刻度十针。如图:
我这个菜鸟还有好多要学啊。
我测IO 75脚到开机针的阻值,发现无穷大,有时候有1900K的阻值。于是我开始从开机针跑线,用万用表针乱戳。把一个开机针接地的电容给戳掉了,焊功不行,就不补了。如图:
开机针经过103排阻,我没有拆的情况下测了一下103的阻值有98,那差不多啊,说明电阻没有问题。
我接着用二极管档跑线,过了103排阻后,线一直到那个红色跳帽旁边的一个洞穿到主板后面。如图:
从这个孔测到开机针的阻值,是无穷大,从IO 的75脚到这个孔阻值0。看来就是这段红色的有断线啊。
怎么办啊。这线没发补啊。
后来是看到谁的贴子,用聂子对比正面和背面,找到这个正面穿到背面的孔这里我忘了拍照。然后补了一条线到开机针。如图:
搞定,是不是很难看。这就是和高手的差距啊。
现在装上CPU,内存等配件,试试,哈,一次点亮!
高手不要喷啊。多多鼓励一下!
映泰G41D3+  图纸IG41M-M7S-V6.2映泰
IG41M-M7S-V6.2映泰.pdf (1.15 MB, 下载次数: 30)
参与人数 7下载分 +10 收起 理由
乐童淘 + 2
无财作力 + 1
神奇连 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小强Gq + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
其实我不帅 + 2 0
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq852387556 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-9 22:32:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还有个条件要查 RSMRST#
电压低了也会导致不触发
不过你的思路已经很了不起了
概念还很混乱,慢慢来,谢谢鼓励  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:57
发表于 2016-5-9 22:52:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我的本来可以开机,卡系统logo ,修了下变不卡机啊。我也查看看。
发表于 2016-5-9 22:57:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
qq852387556 发表于 2016-5-9 22:32
还有个条件要查 RSMRST#
电压低了也会导致不触发
不过你的思路已经很了不起了
概念还很混乱,慢慢来,谢谢鼓励
都是这么走过来的  详情 回复 发表于 2016-5-11 20:06
发表于 2016-5-10 09:27:19 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
思路已经很好了,我正在学习中。
发表于 2016-5-10 10:21:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路清晰,加分了
发表于 2016-5-10 10:26:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PWRBIN 到IO的线路断线  楼主很细心 写的也很好 加油  我看好你
哇噻,说得我心里暖暖的  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:54
发表于 2016-5-10 10:54:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哇噻,说得我心里暖暖的
发表于 2016-5-10 19:54:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 条理清晰,按照时序修是可以滴
时序哪个信号在哪里都找不到.还要学!  详情 回复 发表于 2016-5-10 20:05
发表于 2016-5-10 20:05:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
nielifang198772 发表于 2016-5-10 19:54
不错 条理清晰,按照时序修是可以滴
时序哪个信号在哪里都找不到.还要学!
发表于 2016-5-11 20:06:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
matowood 发表于 2016-5-9 22:57
概念还很混乱,慢慢来,谢谢鼓励
都是这么走过来的
发表于 2016-5-12 13:36:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子很多事 还有卡内存 旁边的三角管出问题
手上就几片烂板,没有搞维修前的板全当废品出了.  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:43
发表于 2016-5-12 13:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,值得鼓励
谢谢鼓励,还有很长的路要走啊。  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:44
发表于 2016-5-12 20:43:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-5-12 20:44:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢鼓励,还有很长的路要走啊。
发表于 2016-5-12 21:08:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你还有电池还没有查  有时电池没有电也会开不了的
我看开不了机,电池我取了再测的.  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:20
发表于 2016-5-12 21:20:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看开不了机,电池我取了再测的.
发表于 2016-5-12 22:14:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一步一步稳步向前,
谢谢,大家一起进步。  详情 回复 发表于 2016-5-12 23:47
发表于 2016-5-12 23:47:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无财作力 发表于 2016-5-12 22:14
一步一步稳步向前,
谢谢,大家一起进步。
发表于 2016-5-13 02:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板还有一个病 就是一通电转一下  然后死活不触发
这应该是CPU供电有一相MOS管坏了  详情 回复 发表于 2016-5-13 22:38
