- 积分
- 5030
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
维修地点:中国固始维修人员:阿虎
故障:进水 不加电 二修
实物图修好后拍的:
.................................................................................我是分界线...........其实很简单 ........
接到板子的当天 ,立马拆开快递,发现是一个仁宝的板子,明显有进水处理过的痕迹,直接打阻值发现5v电感对地偏低,待机芯片处严重进水,然后待机芯片的主供电也烧断线了,没办法 拆掉芯片 补线,烧机发现cpu 发烫 ,当时没多想,直接报价发了板载cpu回来,这中间有段囧事,就是我过2天快递收到了,下午准备换的时候发现cpu找不到了,后来也没找到 日,在后来又发的cpu 过几天到了,就先把原来的cpu 拆掉,直接换了一个 ,当时没通电的情况下测试待机5v 发现阻值也正常 没多想 ,公共点 和3.3v阻值都正常 我就上电了,一上电后发现cpu 又发烫了,当时我就想了,应该没那么简单,还是抽根烟冷静一下,先把cpu拆掉吧,拆掉以后就去忙别的事情了...
别的事情忙的差不多后,我就又来研究这块板子了,这个时候我才发现 ,插电后 待机是0.07明显有微短路啊,然后我就在板子上测了几个电感发现PL701 待机的时候直接有5v的电压,怪不得cpu发烫 *脏话* 先看看电路图:
断电直接打5v电感和pl701相通,没多想 先拆掉pu702在说 拆掉以后打阻值 不在和5v电感电压想通了,然后待机变成0.05了,看样子还有微短路的地方,先来个十八摸吧,当摸到pu501的时候发现有轻微的发热,打pl501的阻值正常,与是先拆掉pu501 和上下管 待机变成0.02
看样子 应该正常了,然后把cpu焊上后,在把芯片补上后,在测打阻值无异常 然后上电发现电流不跳变,想着进水的机器 还是换个内存看看,没想到 外接亮了 。。。。ok到此结束
亮机图和一些坏的东西
心累.....
