- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-18
- 精华
今天修到一个华硕P5P43 TD VER:1.01版本的主板 故障现象是开机自动上电不跑码,量各大供电正常,
内存,桥,总线,CPU,听师傅讲是IO到绿线的822排阻变质,结果先换了一个IO旁的822还是一样,查
到IO是W83627DHG-A的,73脚是PSON,换了不好只能跑线了,跑到一个102排阻,换了果然好了,
2468脚是5V,3V电压,其他脚 1 3 5 7是PSON POWOK 脚,难怪没复位,原来两个信号在一起,学到了。 |
