查看: 1113|回复: 2
acer 340求助
发表于 2009-3-10 12:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
古董机,450的U。过来报时间错,换了个CMOS电池,再开机不显了。代码E1这个地方长时间停留,之后能走过去。PCI插槽附近有轻微进水,目检未发现明显问题。哪位兄弟修过,或者有图的。帮下忙。不然就要赔钱啦。
发表于 2009-3-10 13:08:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
1E    测定系统存储器的大小,并且把它和CMOS值比较。查主板中的CMOS电路及主板中的内存。        第一个64K RAM第14位故障。同代码10
发表于 2009-3-10 13:28:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
E1处停顿一段时间后可以正常POST吗?
有些板子本身设计就是这样,另外可以考虑是不是BIOS资料有问题!
另外南桥也不是没有可能。。。
