查看: 2057|回复: 11
DELL N4110开机无显示
发表于 2016-5-9 10:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
戴尔N4110开机显示一下LOGO就掉电 再开机电流跑至0.43A.测量无cpu电压...查论坛上说该机有个通病 就是南桥右上角有一个小小的五角芯片脱焊...可我尝试加焊也一样...开机测量U25第五脚有3.3伏供电电压 其它脚无电压输出...在此请教大神有谁遇过这样的问题
发表于 2016-5-9 10:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按无CPU电压反推修
发表于 2016-5-9 10:44:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你再测下第一脚和第二脚是不是3.3v,如有的话就换个与门,没有的话就往前查。
发表于 2016-5-9 10:46:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
他们说的这个通病 ,我一次都没遇到过。
发表于 2016-5-9 10:59:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
    当成CPU无电压测吧
发表于 2016-5-9 11:02:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡问题的比较多。修过一些
发表于 2016-5-9 13:55:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没有修到过这个通病
发表于 2016-5-9 14:32:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显卡坏的多少啊
发表于 2016-5-9 14:38:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不行就换一个试试
发表于 2016-5-15 15:15:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢大家的意见及建议 ....已经弄好了 试了几天的机已经没问题了
发表于 2016-5-15 15:39:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先按0.43修,量下
发表于 2016-5-15 16:27:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看这个芯片干啥的
