查看: 6235|回复: 47
联想新机I2000进水不出CPU供电-之供电芯片代换
发表于 2016-5-9 08:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
机型:联想I2000
板号:LT41 MB 14217-1M
同行送来一台联想新机I2000说是进水不开机,留下来拆机发现超级CPU供电进水严重, 简单清理后插电0.18,通电发现只有超级CPU供电电压没有出来,其他供电都出来了,手头没有I2000图纸,基地也没有,超级CPU供电采用的是TPS51624,百度也找不到脚位介绍,疯了,此时有一台戴尔15R-5537的,也是采用超级CPU的,看来下结构,都差不多,CPU供电采用是TPS51622,按理说应该是通用的,这个有图纸下了个图纸看,重点检查51622,当测到28P发现对地短路,明显不正常28P+5VS;可以肯定就是51624挂了,手头又没有51624,于是换了个51622通电测试, 电流上去了,接屏,亮机。 维修结束
总结:超级CPU供电芯片TPS51624、TPS52622可以相互代换
参与人数 10下载分 +19 收起 理由
snzc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
复新电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
miludelu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乡下人小何 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
佳欣办公 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-9 09:51:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没图纸的机器难修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-9 09:27:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我建议你还是多测试一下看看,有换过这种,  能点亮,但是不定时关时   搞了半了,只能淘宝采购新的芯片  才好的
暂时没发现你说的问题,暂时稳定  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:45
发表于 2016-5-9 09:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在的问题就是更新太快,不是好事。芯片太多,太杂,无资料。资源浪费。呵呵
发表于 2016-5-9 09:35:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也觉得楼上说的对,最好多测试测试,如果没区别也就不需要两个型号了,楼主说是吧
还在测试。暂时没发现问题。都能正常  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:46
发表于 2016-5-9 09:45:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在的机器质量真是无语
发表于 2016-5-9 09:58:37 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
胆大心细,方成维修大师……
发表于 2016-5-9 09:58:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
现在的机器质量真是无语
发表于 2016-5-9 10:06:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这两个芯片代换稳定不?
暂时稳定。现在还在测。。  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:46
发表于 2016-5-9 10:09:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
稳定不
暂时稳定。。  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:46
发表于 2016-5-9 10:45:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
佳欣办公 发表于 2016-5-9 09:27
我建议你还是多测试一下看看,有换过这种,  能点亮,但是不定时关时   搞了半了,只能淘宝采购新的芯片   ...
暂时没发现你说的问题,暂时稳定
发表于 2016-5-9 10:46:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
还在测试。暂时没发现问题。都能正常
发表于 2016-5-9 10:46:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
qq1132161526 发表于 2016-5-9 10:06
这两个芯片代换稳定不?
暂时稳定。现在还在测。。
发表于 2016-5-9 10:46:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
暂时稳定。。
发表于 2016-5-9 10:53:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
碰这种情况头大
发表于 2016-5-9 10:58:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享。。。。
发表于 2016-5-9 11:03:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真的可以呀
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-5-9 11:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真好,下次遇到可能 代换。多谢分享
发表于 2016-5-9 11:16:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个结论很有帮助。。。。涨经验了
