查看: 2777|回复: 39
》》》小修B470 触发不亮
发表于 2016-5-9 00:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
常见机器 版号 等论坛全有
客户送修
见机 限流(怀疑短路)通电,自动开机到0.3左右 。
这个机器可能更多的是铁MOS通病,主板短路。
速度拆机 ,测试
主板自动上电,CPU供电没有发出。简单查了下CPU
供电芯片的条件,CPU供电IC为 NCP6131 正常把VBOOT
31脚的电阻改为25K-165K ,不安装U可以出供电约为1.3V,
按此操作实测主板CPU依然无供电 。
铁MOS?
转查NCP5911的条件
当测到 3脚 EN 为0 (正常为3.3V)  ,CPU供电主芯片?
测阻值 偏低,仅有8欧左右。找出图纸 按图索骥  锁定故
障PU4405 拉低EN。
换之测试 OK
关于这个供电的维修 ,简述维修流程。
1.   测主芯片 PWM脚位 输出有波形,芯片多是正常
2.   查 NCP5911 的工作条件VCC EN PWM BOOT等,可用示波器测量上管G级是否有驱动波。
3.   NCP5911条件正常,仍然无U供电,查铁MOS 、后级、 反馈等,
4.   GFX_CORE的产生还要依照时序。
5.   当然该机器的易出故障点还是铁MOS。
        ----天意
参与人数 19下载分 +71 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
a126556 + 2
南山电脑医院 + 2 虽然你对分不看重,但是这代表我对你的认可.
13091883304 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
西山行 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mosguan + 2 楼主总是在天与地之间徘徊
广州迅芯科技 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-5-9 01:24:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分析得很透彻
发表于 2016-5-9 01:28:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
npc5911是一个激励器?
[attachimg]1070906[/attachimg] cpu供电的控制芯片  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:38
发表于 2016-5-9 04:45:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主利害.思路清晰.支持了
发表于 2016-5-9 06:47:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种方式不错,维修后把思路也写的清楚
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝天白云888 + 2 真希望 楼主多出点这种图文并茂的好帖
发表于 2016-5-9 07:01:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
厉害厉害,我也要加油了
发表于 2016-5-9 08:24:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修东西主要还是时序阿
发表于 2016-5-9 08:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上有台,CPU供电修出来,无集显供电。
集显电压没出来 那你就有的搞了  详情 回复 发表于 2016-5-9 09:08
发表于 2016-5-9 08:29:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
版主还是比较牛B呀
发表于 2016-5-9 08:34:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路很清晰
发表于 2016-5-9 08:35:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个不用万用表测阻值也可以吧,必竟很多新手们不知道啊,示波器打波,看是否有瞬间波,可能更直观吧?
发表于 2016-5-9 09:07:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
X多谢楼主分享经验
发表于 2016-5-9 09:08:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
集显电压没出来
那你就有的搞了
发表于 2016-5-9 09:20:30 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
意哥总是这么的给力,真正良心大作……,小弟以拜阅
大作谈不上 维修记录 简单写下 跟你比不上……  详情 回复 发表于 2016-5-9 19:49
发表于 2016-5-9 09:20:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
6666  牛逼
