查看: 1601|回复: 10
华硕G41
发表于 2016-5-8 21:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有个华硕的P5G41T-M LX V2主板。点不亮,然后我动了下内存,主板放了下电。能点亮了,不过很慢,而且偏色。加上显卡偏色正常了。12Vmos管哪里温度很高,测了下,下管D脚_S脚短路了。mos管型号是P0903BDL。我换了个P75N02LDG上去。开机风扇转两下就冒出一股青烟,一测,好把,又短路了。P0903BDL参数是什么。有什么能代换?有通用的代换管子吗?
发表于 2016-5-8 22:03:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
连管理芯片一起更换吧。
发表于 2016-5-8 22:10:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个就是普通MOS管吧。一般换上去在烧的话 芯片坏的可能性很大
如果电源ic坏了还能开机吗?  详情 回复 发表于 2016-5-8 22:31
发表于 2016-5-8 22:20:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
驱动IC也一起换了吧
发表于 2016-5-8 22:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果电源ic坏了还能开机吗?
我们说的坏,并不是短路了,是不良就和南桥有问题有的也可以开  详情 回复 发表于 2016-5-9 09:59
发表于 2016-5-8 22:32:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片有问题的话怎么能点亮呢
发表于 2016-5-9 09:59:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ghost5 发表于 2016-5-8 22:31
如果电源ic坏了还能开机吗?
发表于 2016-5-9 10:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测短路的时候,要把cpu拿下来,在测,然后短路上下管一起换,不论型号。直接拿料板代换就行了
把u拿下也是短路,我拆下管来测了。确定是那管的问题。不过换个管还是烧。但还是能点亮,不过u温度很高  详情 回复 发表于 2016-5-9 11:13
发表于 2016-5-9 11:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-9 11:18:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
mos管微短路会很烫.但开机正常.找个差不多的代用就行了.MOS管没那么多讲究.
发表于 2016-5-9 11:30:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下馆换下馆 上管换上管。。。
下管都有个脚必须回接地
