楼主: 蓝天白云888
刷个bios真有这么难吗? 刷个bios用时一天
发表于 2016-5-29 10:04:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
yvhai2010 发表于 2016-5-29 09:58
联想G455的BIOS程序也分几种,有一种开机会有波浪并伴有声音,类似于B460 Y450的声音,另一种就没有。还有 ...
看来大家都对bios的症状都理解的十分深刻啊
我把开机有声音的BIOS上传给大家测试,DDR2代,这机分三代 二代  详情 回复 发表于 2016-5-29 10:06
发表于 2016-5-29 10:04:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是呀终于弄好了
发表于 2016-5-29 10:06:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lenovo G455 DDR2 ATI PM 有LOG声音.rar
1.07 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
置顶方便大家下载  详情 回复 发表于 2016-5-29 10:08
发表于 2016-5-29 10:08:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我用的也是楼主这个型号的编程器感觉不给力,一直想换个能刷KB9012的编程器
发表于 2016-5-29 10:08:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
置顶方便大家下载
发表于 2016-5-29 10:10:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该不是芯片的问题的,这种只要容量一样就可以代换的,南桥又不会去检测BIOS是什么厂家的
应该不是检测是哪个厂家吧,而是有些芯片可能是类似于硬盘的0字节区域大小不一样。所以不能通用,我上次一台HP 1000的 EC BIOS芯片腐蚀了,换了一个其他容量大小一样的,待机出来了,但死活不亮机,再找了一个相同型  详情 回复 发表于 2016-5-29 10:14
不是的 芯片代换问题 确实许多机子要看厂商 甚至要原型号的 论坛里有不少实例  详情 回复 发表于 2016-5-29 10:13
发表于 2016-5-29 10:13:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不是的  芯片代换问题
发表于 2016-5-29 10:14:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该不是检测是哪个厂家吧,而是有些芯片可能是类似于硬盘的0字节区域大小不一样。所以不能通用,我上次一台HP 1000的 EC BIOS芯片腐蚀了,换了一个其他容量大小一样的,待机出来了,但死活不亮机,再找了一个相同型号的芯片刷上去就好了
发表于 2018-5-2 08:30:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些BIOS只要文件大小一样就可以代换,有些要识别品牌型号的
发表于 2018-5-2 08:36:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是你的编程器 的问题   买个 希尔特吧  好使  便宜的 老是出毛病
发表于 2018-5-2 08:46:48 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
也够坑的了 ,我上次遇到了一个,也是这样的情况,我都放弃了啊
发表于 2018-5-2 08:54:50 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
BIOS 25存储芯片坏是不是也和硬盘一样里面有坏块所以才出奇怪问题呢??
发表于 2018-5-2 09:05:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用的编程器是升级版,二代的。之前也是用你那个,有些刷不了
发表于 2018-5-2 10:05:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
因该要同容量同型号的,有网上说不用容量要填充不知可否
发表于 2018-5-2 10:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器好像没有那么挑芯片的,是不是编程器不好了
发表于 2018-5-2 13:17:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                             这个是通病了。
发表于 2018-5-2 13:31:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的机器BIOS 坏的多 还得有个好的编程器
发表于 2018-5-8 16:30:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了学习了学习了学习了学习了学习了
