楼主: zk111
新人第一次维修g460
发表于 2016-5-8 17:22:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
月色血风暴 发表于 2016-5-8 17:13
在哪学的维修思路  我也想去
你可以去迅维实地去学习
发表于 2016-5-8 17:25:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
en2有点压,en1没有!!你只处en1,不处理en2,我觉得迟早出问题!!
发表于 2016-5-8 17:32:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zk111 发表于 2016-5-8 17:19
14脚有  27脚没电压  查MAINPWON  pu10b发出来 到pd10转换成MAINPWON
27脚没电应该查的是2VREF_ISL6237吧
额 我也是新手 再说每一个人都有每一个人的维修方法 只要能搞好 就OK了 对吧 2VREF_ISL6237这个电压 在实际测量中是有的 27脚 电压只有0.7V 所以我直接查mainpwon 然后看电压都正常 我就直接飞过去 被拉低  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:46
发表于 2016-5-8 17:34:40 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
太复杂了,有图也看不懂
慢慢学 我已开始 看他们写的帖子 也是看不大懂 自己慢慢看图纸 多看几遍 就差不多了  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:47
发表于 2016-5-8 17:46:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
额  我也是新手 再说每一个人都有每一个人的维修方法  只要能搞好  就OK了  对吧  2VREF_ISL6237这个电压 在实际测量中是有的  27脚 电压只有0.7V  所以我直接查mainpwon  然后看电压都正常  我就直接飞过去 被拉低  然后割线
你不是说27脚有2V吗  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:06
发表于 2016-5-8 17:47:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xymc 发表于 2016-5-8 17:34
太复杂了,有图也看不懂
发表于 2016-5-8 17:49:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
,真上新手吗,修得这多么快,发帖好,分享大家获益
恩恩 下次再有修好的 比较经典的 我也会找时间发帖的 加分加分 给点支持 谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:50
发表于 2016-5-8 17:50:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
加分加分  给点支持  谢谢
发表于 2016-5-8 17:51:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
板层问题的少哦
电容电阻都换了  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:52
发表于 2016-5-8 17:52:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容电阻都换了
发表于 2016-5-8 17:56:13 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
鼓励,以加分,继续努力。
恩恩 感谢  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:58
发表于 2016-5-8 17:58:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
81924964 发表于 2016-5-8 17:56
鼓励,以加分,继续努力。
恩恩  感谢
发表于 2016-5-8 18:08:55 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
反正mainpwon被拉低了,直接断开en,飞线    修好就行
发表于 2016-5-8 18:10:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
pu10b 和 pd10是仁宝点火回路的保护部分,不是产生mainpwon的
发表于 2016-5-8 18:20:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
EN脚悬空也会开启3.5V
发表于 2016-5-8 18:26:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新人不错了。。。鼓励
发表于 2016-5-8 18:26:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多练练就变大师了,,,,
发表于 2016-5-8 18:31:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一次修就修到了PCB板层有轻微短路了?还是电路中间有元件坏了没有查彻底?
发表于 2016-5-8 18:56:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁兄,你的割线那块能跟我详细说说吗?谢谢
发表于 2016-5-8 19:13:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚开始修要细心
